Аудиводы хелп кто подскажет какие придаточные числа у AXP, ходил в поиск инфы по коробке вообще никакой нет (кроме запчастей правда). Ставилась на А100 С4 с 2литровы движком
Ответ: Придаточные числа КПП AXP КПП AXP :главная передача - 4,11, 1-я передача- 3,545, 2-я передача-2,105 ,3-я передача-1,429 , 4-я передача-1,029 , 5-я передача-0,838 , задний ход-3,500. Двигатели :2,0л/74 квт :2,0л/85 квт.
Ответ: Придаточные числа КПП AXP Держи Главная передача - 3.889 или как ты написал 35/9 1-я 3.545 2-я 2.105 3-я 1.429 4-я 1.029 5-я 0.838 задняя 3.500
Ответ: Придаточные числа КПП AXP Благодарю. Получается те же передаточные числа, отличаются коробки только числом главной передачи....
Ответ: Придаточные числа КПП AXP КПП AXG :главная передача-3,889 , 1-я передача-3,545 , 2-я передача-2,105 , 3-я передача-1,429 , 4-я передача-1,029 , 5-я -0,838 ,з.х -3,500,т.e кроме главной пары- однотип с AXP. Двигатель 2,3л/98 квт.
а в чём прикол главной передачи? это первичный вал? чем ниже этот коэфициент тем максимальная скорость выше? у меня коробка AKS и главная передача 4.11 ... на какой максимальная скорость больше будет AKM/AKN или на ALP/ALR ?
Главная передача, это планетарка. Например с 4.11 машина будет резвее чем с 3.88. Максималка с 4.11 будет чуть ниже. (при прочих равных) Проще говоря, чем больший крутящий момент выдаёт мотор, тем меньше будет передаточное число планетарки.
Подскажите, специалисты. Купил себе а100 с4 ААЕ. После моей предыдушей с3 рестайл SH, передачи дико короткие. На с3 стояла Коробка AMS. Весь инет обрыл, не могу найти характеристики по передаточным числам и главной паре на эту коробку. МОжет на каких-нибудь других КПП такие же передаточные числа (к примеру с ауди 80). Помогите найти данные на МКПП AMS!
Да коротковаты передачи у axp но на 5ой передаче 100км/ч у меня примерно 2900 оборотов, много раз проверял на ровной дороге. А вообще хочется подлинней передачи, не оч я привыкнуть могу после японцев)
