переделать АКПП в МКПП ?!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем #F#E#S#T#, 25 мар 2010.
  1. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    кто может точно сказать реально и на сколько сложно переделать ALLROAD 4.2 с автоматом на механику?!
    всё ли встанет на свои места ну типа педального узла?! придётся тянуть трубку к бачку с жидкостью или как?!
    подскажите пожалуйста!
  2. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    все реально:D
    тыщ сто готовь:D
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче 100 косарей замена стоит. Можно конечно и дешевле. Все зависит от вашей прыти в поисках зап частей. Гемора много, но все возможно.
  4. guest777
    guest777 Участник форума
    13 сен 2007
    120
    Allroad 4B 2.7T
    Вот он себе поменял, его я думаю лучше поспрашивать
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Его и спрашивал. И сам много узнавал. Вот и пишу что и как.
  6. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    и за что такая сумма выходить????
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Из-за сложности достать все необходимые детали, да и саму коробку проблематично найти.
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну про установку тоже не стоит забывать, там нужно полмашины разобрать для этого, ещё и салон частично, если по уму делать.
  9. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А на 2.5 TDI наверное будет проще и подешевле? Там с мозгами ничего делать на придётся?
  10. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    а в чём проблема найти то короб?! главное чтоб подходил!!! салон разобрать не проблема!!! как она там прикрепиться вот вопрос!! вакум менять с целиндром педальный узел!!! в мозгах как я понимаю её отключить легко!!!
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    По механике проблем нет: меняется коробка, задний редуктор, кардан, передние привода, ставится педальный узел, сцепа, переваривается площадка под кулису (если по уму) и всё.
    На 2.7 должна подойти коробка и от 4.2, коробки от 2.8 и 3.0 подходят.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    На 2.7 подходят и от 2.5 турбодизеля, но там по уму еще надо менять передаточные числа, хотя первые 3 одинаковые или наоборот первые три разные. Но точно говорил с человеком который вкорячил и ни чего не делал.
