Я уже имел опыт переделки из а4 в рс4 с помощью оригинальных кузовных элементов,на форуме многие хотят чтоб их машины выгледели как рс но чтоб это стоило 3 копейки(это нормальное желание )От рс 4 без каких либо переделок подходят все детали кроме задних крыльев,которые нужно врезать и стоит это не малых денег,я бы сказал большая часть от проекта.Суть данного проекта заключается в изготовлении точной копии накладки на заднее крыло и наплыв на заднюю дверь.Тем самым мы не будем резать заднее крыло,а просто наклеим на герметик арку,а остальные кузовные элементы будут оригинальные. Предлагать установить америкосовский комплект расширителей аля рс4 не нужно,так как это помойка и ни одной машины так и не переделали(я не слышал),а на проспектах у этих уродов фото настоящей РС а не переделаной.
План работы такой,снять слепки с настоящих крыльев рс4 и сделать матрицу для изготовления арок рс4 из стеклоткани.Экономия получается следующая:не попадаете на задние крылья 24500 за штуку,на внутренние арки 7000 за штуку,задние двери гдето 20000 штука,крышка багажника 30000 , вваривание задних крыльев с покраской и вклейкой стекол(2 форточки +заднее стекло)49000.Цены указаны на новые детали,б\у малость пониже и их очень сложно достать(особенно задние крылья).
ну ты баламут, в хорошем смысле этого слова))) идея как мы и уже обговаривали отличная, а задняя часть, ну на крышке багажника и крыла, там типо спойлерка же вроде как? Но вроде как не будет большой проблемой. зы. никто так и не позвонил
Эх а у меня вот Авария были и замяли сильно заднее крыло - сейчас оно под замену. Сейчас ищу точно такое авто, чтобы сделать КАСКО задним числом и уже начать переделки - как делал изначально ХАОС
Так если делать спойлерок,то нужны оригинальные крылья и крышка багажника.Можно воткнуть 3х составной,как вариант.
а широкие колеса с нормальным вылетом влезут в такие по сути стоковые арки? сомневаюсь а вообще надо брать авант для экономии переделки - крышка багажника там как на а4
кстати есть у меня такой спойлерок ))) фоты если найду скину. если нет то только в понедельник, в офисе лежит)))
Задние арки встанут так же на в6,только надо колхозить задний бампер(наращивать),а перед-модифицировать пер крылья и подгонять бампер!
Вобщем после переваривания оригинальных крыльев я на диски реплику Ет45 ставил проставки 20мм и все было ок.Это толстое крыло будет не толще 20мм,а если мне удасться сотворить одну феньку,то его вообще не будет видно.Да и мне пофиг на толщину крыла,внешне она будет выглядеть как оригинал.Других вариантов кроме как резать нет,аэто уже не бюджетно.
