Как переделать фары под европейский стандарт, у меня англ. читал что в линзе шторку переделывают, искал по форуму чот не нашел, может подскажете, а то покупать новые не очень охота
Ну у меня в фаре 2000 модельного года ("европеец" из Бундес Республик Дойчланд), шторка просто переводится в режим левостороннего движения и обратно – "ступенька" левой фары преврачается в "галочку", а "галочка" правой вроде в "ступеньку" (хотя насчёт правой фары не помню, доступ менее удобный в ней не проверял). До середины 1999 г.в. шли фары без колпачка над лампой указателя поворота, в них только одна шторка и рассчитана либо для левого руля, либо для правого, в них можно только убрать соответствующую "галочку", а вот с середины 1999 г.в. пошли фары с колпачкой над лампой указателя поворота и если они конструктивно совпадают с "рестайловыми" фарами от A4 8D (у меня), вроде похожи сильно, то внутри две шторки, одна поднята, другая опущена, когда двигаем рычажок то первая опускается, а вторая поднимается и также обратно (это видно, если смотреть со стороны лампы). Посмотрите как у Вас, если у Вас первый "рестайл" (1999...2000 г.) то думаю проблем быть не должно. Удачи!
