Переделываю АКПП в МКПП
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем imap, 10 май 2011.
  1. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Начало..
    Ну в общем.. Всё началось с того, что после букса на снегу полетел мой автомат. После нескольких неудачный попыток срастить мой авто к АКПП от 2.8, решил переделывать на механику. Раз и надолго..
    Список деталей:
    1. МКПП - 400$
    2. Ручка переключения передач – 30$
    3. Трубка-магистраль сцепления – 10$
    4. Блок педалей сцепления/тормоза – 30$
    5. Вторичный цилиндр сцепления – 10$
    6. Первичный цилиндр сцепления (вместе с блоком педалей)
    7. Кардан - 50$
    8. Полуоси передние от МКПП - 100$
    9. Маховик + диск сцепления - 30$+100$
    10. Болты крепления маховика - идут с маховиком
    11. Кронштейи крепления МКПП (2шт, правый-левый) - 10$ за оба
    12. Болты крепления кардана к МКПП - идут с карданом
    13. Сальник коленвала (сторона коробки) - 100$ (нифиасе)
    14. Выжимной подшипник - 25$
    15. 1 метр вакуумной трубки (5/16") - 5$
    Расходники:
    1. Одна литровая банка ATE200 Dot 4 тормозной жидкости
    2. Масло для МКПП (пока не знаю какой марки)
    3. Масло для задней главной передачи
    Кажется ничего не забыл.. Может чего посоветуете? Слышал что надо спиливать 2 мм колевала.. Или не надо?
    День второй:
    Наконец нашел донора. 1.8тк, 2000/2001 америкос. Снимаю практически всё, завтра собираем. Потом замкну реле 13, переведу мозги на механику и поехали. Пока не хочу заморачиваться приборкой и рулём, оставлю на потом.
    Да, ещё и блок управления АКПП выкину..
    Надеюсь послезавтра поедем..
    Если кто в курсе, колена от МКПП и АКПП одинаковые? ЕТКА у меня не работает что-то.. Мотор AWM. (Он-же АMB на европу если не ошибаюсь).
    Может кто подскажет, за что отвечает реле установленное в помеченном месте?
    Само реле:
    И ещё. Знаю что надо менять кодировку блока управления двигателем на механику. Слышал что так-же надо перекодировать панель приборов.. Никто не знает как это делать, и нужен-ли логин для этой операции?
    Заранее всем спасибо за помощь. Буду добавлять информацию по мере поступления..
  2. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #2 imap, 10 май 2011
    Кажется выяснил.. Это вроде реле блокировки стартера (чтобы крутился только в P и N).. Ещё раз пройдусь по схемам, перепроверю.
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Молодец, желаю удачи!!!
  4. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Спасибо :)
    Единственная неразбериха на данный момент - колено.. Думаю прийдётся шлифануть 2-3 мм на торце..
  5. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Ещё вылезла проблема. Тоесть вопрос.
    У автомата к короке подключается 3 штекера. Один там как я понял управление, второй мониторинг (обороты, скорость и т.д.) а третий задний ход. У механики только два штекера, задний ход и спидометр (электро).
    Кто в курсе как подключить спидометр то? Что перепаять..
    Или может схемы у кого есть по этм коробкам..
    Заранее спасибо
  6. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Решил проблему с подшипником в колене. Вытащили установленный в коленвале (родной, АКПП) подшипник качения и выкинули. Диаметр остался побольше чем необходимо для запрессовки подшипника от коленвала МКПП. Выточили втулку, установили в неё игольчатый подшипник который сняли с коленвала МКПП, а эту втулку запрессовали в мой коленвал. Запутанно, но вчитавшись думаю понять можно :)
    Обидно, размеры не снял втулки. Надеюсь выведать у токаря.. Установили коробку. Перекинули проводку моторного отсека с донора. Подключили. Завтра установим педальный узел и т.д.
    Если кто будет заниматься подключением проводки от механики, не переживайте что нет штекера от круглого железного насоса рядом с блоком АБС (а так-же второго штекера прямо перед вакуумным усилителем). Это вакуумный насос и датчик разрежения электро-усилителя тормозов, он на механике не устанавливается. Найду побольше инфы - подумаю, стОит ли заморачиваться его оживлением на механике.
    Вроде всё по плану.. Завтра или послезавтра думаю крутанём. Тфу тфу тфу, стучу по дереву :)
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    т.е. при замене АКПП (типтроник) на МКПП надо полностью менять всю проводку в моторном отсеке?
    ЗЫ. Удачного завершения, молоца!
  8. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Нет, менять не обязательно. Но в таком случае прийдётся мутить с подключением фонарями заднего хода и с круизом. Хотя и для этого есть инфа :)
    Вот тут например: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/331348-TIP-6-speed-DIY
    Спасибо за пожелания!
  9. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Ищя решение по фонарям заднего хода.. что-то нашел.
    Получается что у АКПП фонари заднего хода идут на селектор, а у механики на коробку (включатель заднего хода)?
    Вроде так.. Проверим завтра :)
    Задумался.. звучит правдоподобно. Вспомнил про весёлое подмигивание фонарей заднего хода при переводе из "Р" в "D". Селектор проходит "R", но коробка не успевает включить скорость. А вот замкнуть цепь фонарей в селекторе - да. Отсюда и подмигивание.
    С теорией разобрался вроде, осталась практика
    AlexAuto нравится это.
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    жесть замута :)
  11. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Да так, средней паршивости..
  12. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    переделка заглохла?
  13. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Нет, я уже на механике езжу :) Вроде всё по плану, но пока проблемы есть.
    1. Под нагрузкой вибрация. Скорее всего сцепление (маховик) херовое (пожадничал, поставил старое)
    2. Пока не дошли руки что-бы фонари заднего хода починить
    3. Не работает индикатор температуры воды на приборке. ВАГ показывает. Тоесть в проводке моторника (которую мы поставили) какие-то поблемы с этим датчиком.
    4 Не работает круиз, но лекарвство где-то видел. Буду делать.
    Из плюсов могу отметить сумасшедший расход в 11 литров по городу (против 15 на АКПП) :))
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    а механика к мотору где стыкуется - дохрена пришлось колхозить?
  15. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #15 imap, 30 май 2011
    Нет, токарь выточил втулку. В неё впрессовали подшипник снятый с коленвала от механики, и эта втулка впрессована в мой коленвал.
    Скоро сменю сцепление, сфоткаю. К сожалению размеров втулки нет.
    Есть ещё другое рабочее решение, с использовванием стороннего подшипника и подшлифовкой колена АКПП.
    1 человеку нравится это.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    может кто тут подскажет. течет коробка сверху и правый бок мокрый как будто с кулисы тече. что это сальник вала выбора передач? коробка 5 ст. мех 1,8 т амв 2003 год. и какое масло туда лить? есть пол литра?
  17. kuzus
    kuzus Bad e-mail
    1 май 2011
    3
    Фига се что придумал. Удачи;)
  18. 19sever
    19sever Новичок
    20 сен 2011
    5
    А4 1.8т 01г.
    привет. КАК на мешалке ездится?:rock: Я тоже перекинул но есть проблема-не перекодируется движок.горит ABS ESP. есть чем помоч? двиг 1.8Т AVJ был 6и ступ.типтроник:beer:
  19. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    Надо заливать искать и заливать прошивку от мкпп...по другому скорее всего никак...
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это из опыта или предположение ? в 90% достаточно сменить кодировку
