передние колеса, стоят прогнувшись внутрь?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр::, 30 ноя 2013.
  1. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Подскажите почему у меня передние колеса прогнутые внутрь, вот так наклонены ( / \ )? До этого не замечал такого, что моим пружынам хана? Развал не смогли настроить передий? Потому что наклон у калес, и теперь резину ест из нутри? Мож кто встречался с такой же проблемай?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Посмотри, что за рычаги у тебя стоят. Фирму с номером.
  3. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Я менял которым хана было но не все, фирма феби?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    если менял прямые, то рычаги не те или не туда поставил.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как это они могут быть "не те"? :shock:
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Эльза пишет использовать внешние отверстия для болта на подрамнике. Это для дорестайла. Про рестайл молчит, там одно? Если ошибиться, то низ колеса будет внутрь загнут. Так?
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Год какой у авто?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я где-то слышал,что это от времени и усталости так колеса выворачивает
    Сюда вносят вклад просевшие пружины и возможная деформация кулака
  9. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    #9 Viktor63, 30 ноя 2013
    А чего мучится если менял рычаги сделай схождение а рычаги рейстал и дорейстал разница в пальце на одном нижнем рычаге. Атак согласен с AIeX-Z похоже перепутал отверсвия потому что развал не делается на передний привод
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    #10 ser_gr72, 30 ноя 2013
    действительно.
    варианта два, до и после рестайла.
    перепутать невозможно.
  11. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Я менял только нижние кривые рычиги и маленькие сверху? И менял пружины, и она еще ниже стала чем на которых была? Скорей всего пружины наверное плохие?
  12. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Я не поверю чтобы пружины могут так развести колеса. Они сели на свое место, стойка крепится вверху на трех болтах низ в прямой рычаг никуда она не денется. Я в первом посте ошибся обрати внимание что пишет ВОВА.Fv проверь все таки не перепутал отверствия?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    там между отверстиями,емнип,сантиметра 2 наверно (если не больше)
    как вы себе представляете,чтобы можно было запизд...чить не в то отверстие? даже наркоман под кайфом наверно так не сможет учудить.
    гарик123 нравится это.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    к стати нижние "кривые" (они же задние),по моему у роуда другие и как раз вроде они чуть длиннее,может в магазе не те пихнули,
    да и по производителю рычагов мильен раз говорено,нефиг дешовку ставить,хотите сэкономить ставьте Лемф или ТРВ,они дешевле оригинала и в тоже время они же поставлялись на конвейер,а разные фэби и иже с ними,лишь подтверждают пословицу:-скупой платит дважды,дурак трижды ну и ее продолжение тоже думаю все знают.
    пы.сы.да к стати у меня на рестайле к подрамнику крепится так же как и на дорестайле,к внешним отверстиям.
  15. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    У нас были тока феби, один рычаг нижний кривой стоит 2500 руб, сказали норм фирма? как бы колеса не всегда прогнуты во внутрь, бывает ровно стоят, вчем проблема? Значит какую фирму нужно брать?
  16. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Я себе заказал в Москве HDE 8000р+530 доставка и забыл все броблемы был два раза на юг все отлично. До этого менял рулевые тяги ставил лемфердер через год выбросил вместе с рейкой. А чтобы все было ясно если у тебя есть яма то кривой рычаг снимается за 10-15 минут не снимая колесо и сравни со старым. Да забыл в комплекте 8 рычагов + два наконечника +комплект болтов.
  17. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Через сайт заказывал? А ссылку можно ?
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Всё в этом мире переворачивается с ног на голову. Вот уже и HDE лучше Lemförder. Как жить дальше?:shock:
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Найди на сайте раздел клубные партнеры. Там есть человек с ником вроде akm150rus. Вот он барыжит.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    как так?
