Передние колонки на А6/45
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DIMON.Орша, 4 сен 2005.
  1. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Какие переделки необходимы при замене штатных 10 см на 13см колонки,и что именно нужно делать,может фотки у кого имеются,ну и какие выбрать из 13 см,если кто ставил поделитесь опытом.
  2. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Передние колонки на А6/45
    Просто замена штатных динамиков, на другие бюджетные динамики - звук не улучшит!!! Не тратьте деньги... :uhoh:
  3. Andryha777
    Andryha777 Новичок
    27 авг 2005
    8
    Ауди C-4 2,3E
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Снимаешь обшивку,старую колонку.Дрелью увиличеваешь место под новую.Пластмасу за динамиком спиливаешь. Сразу-держаться колонка будет только на 3 соморезах.Поэтому подгоняеш под них.
    Лучше взять колонки с ушками для крепления-проше в устоновке.И не помешиет шумоизоляция .
    А фотки-возможно у MANAGERa есть.
  5. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Звук будет хуже, если и менять то или сами динамики 10 на более лучшие 10.
    Или ставить 16 но по норамльной технологии с корпусом.
  6. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    #6 gee, 5 сен 2005
    А разве штат - 10см?
    необходимо аккустику при покупке СЛУШАТЬ
    А так... какую лучше... :dead: это не дело.
    Бывают и ООО "Петя&Вася" акуенные, а бывают вроде бренд, а такое Г. :blyy:
    Эскиз подиумов нарисовать, просчитать, как, куда будут идти звуковые потоки, объём, исполнение...
    а потом делать
  7. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Ты их слышал что бы так утверждать?
  8. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Думаю,что заменю штатные десятки на более лучшие 10-ки,так как переделывать ничего не хочется(пока),к тому же штатные имеют сопротивление 3 Ом ,что не есть хорошо для магнитолы-уж больно сильно греется ,сказали что именно из-за этого. Вот какие купить-вот в чем вопрос,да и что такое компонентные,2-3-4-х полосные что ли? Подскажите плиз.
  9. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Почитай тут
  10. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Все понял, спасибо Всем, удачи.
  11. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Да машинах эдак на 8-9 :hi:
    Просто размер в этом варианте не кретичен, а удалив корпус получится прямо противоположный результат. поэтому и предлагаю поставить ХОРОШИЕ 10ки которые будут играть на объм корпуса...а не 13 на объём двери...а если ещё точнее почти без объёма.
    Или подсобрать денег изготовить нормальный корпус+подиум под 16е.
    Просто логика такая: нормально изготовить подиум+корпус на 13 или на 16 большой разницы по цене не будет! а в звуке проиграешь(если ставить 13)!
    Поверьте на слово 10ки играющие с/в корпусе гораздо лучше чем 13 играющих на объём двери в никуда!
