Привет! Купил Аудюшечку, там стояла магнитола JVC KW-AVX900. Есть там режим USB, но когда я его включаю он никакого USB не находит, ну и это понятно, потому что я не могу, блин, понять куда этот USB втыкать!!! Под панелью только порт для SD есть, других выходов больше нет. В бордачке тоже смотрел. Может кто-то сталкивался с этим? Подкажите, куда USB втыкать? И еще есть проблема в том, что передние динамики не работают, и пищалки, которые в дверях тоже. Слева вообще все молчит, справа иногда начинает работать колонка которая в двери. Я вот думаю, может они просто не подключены или контакт отходит, ведь время от времени правая колонка работает. Подскажите, что сделать, чтобы колонки заработали? Может есть видео, как обшивку снимать с двери? Заранее всем спасибо за ответы.
Обшивку снимать не трудно - в инете куча мануалов. От силы минут 15 на снятие/установку. Далее. По магнитоле. 1) Если есть USB, и те его не можешь найти спереди, то возможно выход находится на обратной стороне магнитолы, или же там есть провод под выход usb. 2) По динамикам. Вообще желательно использовать переходники. Может где-то у тебя там чего не правильно подключено. 3) Было бы не плохо знать саму схему штатных динамиков. Запитываются они от штатного усилка или от головы, bose\не bose, есть саб или нет, если есть активный ли. Вообщем-то от сюда "плясать" надо. Когда это всё для себя уяснишь, то будет проще. Затем инструкцию по подключению возьми где-нибудь, или скачай. Узнай, какие выходы на твоём мафане, "что-чего" обозначают. Также посмотри какие есть штатные выходы к мафану, и что их провода обозначают. Сопоставь в голове, что левый к левому, правый к правому, питание - к питанию и тд - это пример Удачи вообщем
