передние рычаги А6/4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yury.f, 22 ноя 2012.
  1. yury.f
    yury.f Новичок
    22 ноя 2012
    28
    A6/C6 2.4 05г.
    Подскажите, комплект болтов для передних рычагов на А6/4F, подходит от предыдущего кузова или нет, а то купил рычаги верхние а болтов нету, говорят только комплект на предыдущий кузов, ремотники не берутся без болтов менять.
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    верхний болт (который геморройный) длиннее стал, но и старый можно поставить, а остальные вроде норм откручиваются
  3. yury.f
    yury.f Новичок
    22 ноя 2012
    28
    A6/C6 2.4 05г.
    Наверно нужно доехать посмотреть этот комплект и померить по длинне, любимый болт всех ауди владельцев
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня есть полный комплект болтов на передок лемфердер
    м. домодедовская
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    купи два любимых болта с двумя гайками и двумя шайбами
    делов то
    болт+гайка+шайба ~ 78р. :)
    N10491802 – Болт
    N10406105 – Шайба
    N 10272302 - Гайка
  6. yury.f
    yury.f Новичок
    22 ноя 2012
    28
    A6/C6 2.4 05г.
    спасибо.
  7. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Длинный болт не подходит, он или короче или уже, точно не помню, но когда сломал свой пришлось покупать временно в магазине похожий!)))
  8. yury.f
    yury.f Новичок
    22 ноя 2012
    28
    A6/C6 2.4 05г.
    все стоят новые лемфердоры, результат разборки таков:
    пробег 200 тыщ стояли родные ауди рычаги, правый вышел без гемора, левый болт вышел только после дружбой с ацителеном, что касается болтов - с предыдущей ауди болт короче, но правый стаял такой же, а левый чут длиннее, но все равно подходят, в итоге все гуд.
