Передние стеклоочистители "клинят"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 27 май 2014.
  1. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Ребяты, дайте наводку :shock:
    Включаешь дворники - поднимаются градусов на 20-30 и как-будто во что-то упираются, пару раз дергаются в попытке "прорваться" и окончательно замирают в этом положении..
    Электромотор вобще ремонтопригоден, если в нем дело?
    п.с. Ваг-ком совсем молчит по этому поводу.
  2. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Скорее всего клинит в трапеции, открути мотор от трапеции и попробуй руками подвигать.
  3. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Руками удавалось пару раз протянуть до конца рычаги щеток просто стоя рядом с машиной, без разбора. Но шли с усилием, и на результате это никак не сказалось.
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Контроллера стеклоочистителей нет, вот и молчит.
  5. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Это да. Хотя есть блок управления двигателем стеклоочистителя J400, встроенный в сам электромотор..
  6. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    100% трапеция, разбирай и смазывай там не сложно
  7. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Была почти такая фигня в эл.моторе есть шестерня с полумесяцем из пластмассы вот у тебя скорее всего уже нет несколько зубцов.Я нашёл Б/У от фольца и поменял эти шестерни,а так эл.мотор где-то около 11т.р.
  8. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    Была такая фигня. У меня дело в трапеции было. Валы сильно закоксовываются. Я часа по 2 на каждый потратил чтобы выбить и смазать.
  9. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Да, ребяты, пальцы в трапеции конкретно закисли. Один даже рукой не смог провернуть. Разобрал, почистил, смазал - как новые.
    Немного мануала, может кому пригодится:
  10. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я конечно до трапеции еще не добрался
    Но скажите мне как она может закиснуть вы чего щетками не пользуетесь что они у вам закисают или я чего не понимаю
  11. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Сам шток (оба) металлический, а трубки силуминовые!! вода в основном от керхера попадает, не смотря на защитную резинку и кожух. Вымывает смазку и окисляет силумин! Вот и результат.
    Себе так сделал!
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9124235&postcount=11
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Пока не хрена не понял пока сам туда не залезу
    Но если проблема есть надо слазить а чем смазывал ???
  13. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    То что попалось под руку, графитовая смазка.
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    На днях займусь почищу кондей и смажу трапецию
  15. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    Я каждое лето разбираю и смазываю по новой после той закоксовки. Смазка за год превращается в прессованый порошок. Думаю если года 2-3 туда не лазить будет кердык. Мазал графиткой. Или смазку какую то другую пробывать.
  16. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Одень резинки подходящего размера, и проблема исчезнет. выше давал ссылку на картинку.
  17. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    Да обратил внимание. Спасибо. В очередной раз разбирать буду сгастролю дополнительные резинки.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да я туда Ваще не когда не лазил начитаешься потом спишь плохо
  19. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    Вот и я до того момента и подумать не мог что может так заклинить в этом месте. Дворники сделали взмах и на пол пути умерли. Думал сначала мотор сгорел. В итоге грел чтоб штоки вынуть.
  20. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    #20 Жук из Жучков, 7 июн 2014
    Во, мне тоже пришлось :nod:
    Там резинки уплотнительные под стопорными кольцами на штоке ссыхаются и влага попадает. На машине 8 лет от роду это неудивительно, так шо Юрокез, не затягивай
