Передний электростеклоподъёмник.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 19 апр 2011.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    Просит помощи передний пассажирский стеклоподъёмник!
    Поначалу, когда его поставил, я ещё заметил, что моторчик как-то натужно жужжит, а стекло двигается медленнее, чем на других 3-х, но большого значения этому не придал.
    Теперь ситуация ухудшилась! Работает медленно и гудит! А пару раз вообще не среагировал на кнопку! Пришлось подождать какое-то время, чтобы он ожил!
    С чем это может быть связано? Я предполагаю, что надо смазать редуктор, только где и как это делать я не представляю.
    Пожалуйста подскажите, кто в курсе.
  2. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    все прочистить, промазать и + по хорошему замена щеток... Просто снимаешь мотор и разбираешь, по винтику по винтику... Там обчный червячный механизм в редукторе, ничего сложного. Главное что когда сам мотор разбирать ничего не потерять
  3. Eisbar
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    Спасибо. Машину всё равно разбираю сейчас, приурочу к этому и ремонт моторчика.
  4. Eisbar
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    дошли бы руки тока до всего...
  5. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Дошли бы ноги:ded::laugh: Я вот только потолок вчера собрался перетягивать и нати... А щетки легко изготавливаются из более мение подходящий от какой нить дрели при помощи натфиля
  6. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Только не забудь сравнить проводки идущие от графитовых щеток , ток нагрузки там неслабый :)Лучше с ТАЗиковского стартера тогда
