Передний рычаг 100/45, вопрос...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем quattrofeel, 12 фев 2012.
  1. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Доброго времени суток, вопрос вот в чём... Летом менял передние рычаги. Оба. Недавно появился стук-щелчки, громкие. Слева. Проявляется на неровностях, чем глубже неровность, тем сильнее щелчек. В итоге вылетел рычаг, слизало болт. Повезло что во дворе, на 10 км/ч.
    Так вот, рычаг вставил, болт поменял. Сейчас опять появились такие же щелчки. Собственно как лечить проблему, только замена стойки? Слышал что может разбить посадочное места пальца рычага под конус. Бывают ли пальцы рычагов разного диаметра?
  2. slavik198710
    slavik198710 Участник форума
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    Нет,других пальцев не бывает.Некоторые втулят палец,но поскольку сотошная нога не представляет особой ценности,то проще поменять ее.Б/У на разборке недорого стоят.
  3. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Мысли вслух так сказать, если увеличить зазор между ушками, в креплении пальца, имеет право на жизнь такой вариант? Получается что у меня разбито посадочное место, увеличение зазора должно зажать палец при затяжке. С разборками не так просто, их 1 всего у нас. Цены удивляют порой)
  4. slavik198710
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    Тоже не лучший варинт-лапки могут просто сломасться.Купи на форуме ногу.Думаю не больше 1500 рублей стоит,рычаг дороже выйдет или крыло замнет,да и с дороги улететь можно.
  5. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Ето да, за день до того как вылетел рычаг, ездил по трассе. Повезло.... Придется менять:( Спс за ответы
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ну да, цены на ноги думаю тебя удивят!
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    болты сюда ставить нужно только оригинальные!!!
    попробуй поставить болт который там должен стоять а не тот который туда влез!
  8. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Была такая же беда на правой "ноге" ....мастера в сервисе нашаманили чего то...сказали ехай...я поехал...проехал около 200 км. по трассе...и на скорости в 140 км/ч болт этот из посадочного места выскакивает :eek:...про ощущения промолчу ибо слов нормальных нету...остановился на левой обочине (благо не было встречки) и спасибо инженерам, которые придумали такую геометрию машины (она умеет стоять на трех колесах, т.е. без переднего правого колеса она не падает на диск...а просто кренится вправо сильно)...На разборке мне нашли "ногу" за 8000 но это за срочность еще переплатил...если целеноправлено искать то может быть и за 5000-6000...но это надо хорошо искать...за 1500 никто не продаст (я так думаю), т.к. новая на exist стоит больше 10000 рублей...а что то выдумывать там дело не благодарное (мой случай вам как пример)...в итоге левый подкрылок на свалку, адсорбер туда же, покрышку туда же, граната разобралась и порвало пыльник (гранату промыли, пыльник поменяли) + эвакуатор...вышло дороже даже просто по деньгам (не говоря уже о том, что мог и сам уйти и с собой кого то забрать), чем я сразу бы "ногу" эту поменял (что потом все же сделал)...
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    мне то зачем это написал?я знаю что где и сколько стоит.
    все начинается с вазовских болтов этот пост тому подтверждение
    нормальный болт не слизало бы!
    для начала можно просто поставить НОРМАЛЬНЫЙ болт,потом уже смотреть менять стойку или нет!
  10. slavik198710
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    Да ладно,кому этот хлам нужен?У меня две валяются,после установки S6 ног,даром могу отдать,если кто приедет забирет.
    Да и цену я не с потолка взял,а по форуму полазил.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    #11 71229786, 13 фев 2012
    ну у тебя валяются,а люди в питере в евроавто брали по 5-6 тысяч за кулак
    а ты полазь по разборкам.
    конечно е.а не показатель цены но большенство барыг отталкиваются именно от их цен -%
    http://euroauto.ru/?option=com_fulltext&task=searchModels&query=поворотный кулак ауди&used=1&page=2
  12. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    На такие ответы я обычно задаю вопрос:а заправляться в Германию ездишь? и по сабжу: ставится болт с маркировкой на торце головки 8.8 или Х.По требованиям идентичный.
  13. slavik198710
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    #13 slavik198710, 13 фев 2012
    Евро-авто нужен только для того,что бы картинки смотреть.Видал я цены на стойки там,но это барыги.Думаю на форуме не проблема найти ногу по вменяемой цене.
    Вот например,правда тема уже не актуальна,но просто для справки,земляк продавал за 1 тысячу.
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...CF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%ED%FB%E9+%EA%F3%EB%E0%EA
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    дружище,болт имеет свое утолщение там где нет резьбы,другой болт может просто не подойти ,так было у меня но я вовремя поменял его.
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    конечно не проблема,
    но если авто нужно каждый день а переговоры и доставка затянется минимум на неделю.
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    ну да кстати,только там были теже проблемы что и у автора,т.е разбитые посадочные места под шаровую!
  17. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Болт оригинал, или нет в данном случае выходит вообще не причем. Т.к слизывает его из-за того что палец шаровой не затянут получается, и елозит туда-сюда. Максимум слижет и оригинальный, минимум палец так и будет болтаться, издавая неприятные звуки.
    Нагуглил по теме (линк)
    Делал кто-нибудь себе так же?
  18. gs-777
    24 сен 2010
    440
    #18 gs-777, 13 фев 2012
    Да я не вам...чет перепутал малость...:shock:
    А писал для автора темы больше...
  19. Zoch
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Делал. Но посадочное место под втулку надо обработать развёрткой, втулку не разрезая запрессовать, прихватить в двух-трёх местах сваркой(втулку можно делать чтоб мм на два выступала внутрь стойки) и только потом разрезать болгаркой. Втулку внутри под палец подгонял развёрткой на 19. Время на всё затратил 1 (один) день, работает как новое.
  20. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Отлично, втулка от чего-то как я понимаю? Если можно поподробнее, спс
