Передняя дверь водителя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Geka40, 21 дек 2014.
  1. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    Передняя дверь закрывается с сигналки а открывается только ключом (механическим способом) ошибки по двери:
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
    Компонент и/или версия: TSG FA H21 0050
    Кодировка: 0000522
    Код мастерской: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D5AF5ADB439E176137
    2 Найдены неисправности:
    02115 - Привод центрального замка
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 245
    Пробег: 200986 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.21
    Время: 15:25:01
    01482 - Электродвигатели центрального замка
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Пробег: 200986 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.21
    Время: 15:25:01
    подскажите кто сталкивался... и как вышел из этого?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тема есть с фотоотчетом: ищите и будет Вам счастье:)
  3. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Разбор замка , но не всегда помогает.Разобрать и собрать тоже повозиться надо.Проще б/у на разборке взять.2000-2500 р.
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Большая вероятность что нет нормального контакта на эл. моторчике , лечится простым подгибанием лепестка в контактной части эл. моторчика ...
  5. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    #5 Geka40, 22 дек 2014
    думаю надо разбирать и смотреть контакты... думаю водичка попала и коротит:shock:
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Там неразборные "типа" герметичные микрики, контакты не посмотришь, но мне переборка и смазка помогла.
    ТС не затягивай, если не откроется очень геморно будет.
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    отчет, респект SOU :thumbup: мож поможет...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396414
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Механически откроется всегда
    Разбирать не так сложно
    Если удобно то могу помочь
    Пистоны обшивки сразу надо купит
  9. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    сегодня разбирал не мог вытащить замок передней водительской двери... снял обшивку, открутил два болта с торца двери держащие замок... и вот засада как снять рычажок от наружней ручки открывания двери, он прикреплен к этому замку... а подлезть только на ощупь???? подскажите други как вынуть этот хре...ов замок из этой двери???
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    #10 ЗАМКАДЫШ S-line, 28 дек 2014
    по технологии надо снять рамку со стеклом!
    я как-то покрутил и снял тягу!
    а потом вдвоем вытащили замок
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396414&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA
    тут 3-я картинка!
    если не ошибаюсь то надо провернуть белую защелку! а трос сообразишь как вытащить!
  11. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    вспоминай как крутил и как вытащил эту металлическую тягу идущую к ручке открывания двери. Если ее сильно крутануть или более того пассатижами вырвать, то задается вопрос, как ее поставить обратно???
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    да что то не особо там тяжело было :)
    так прямо и не скажешь куда и что крутил
  13. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    #13 Geka40, 3 янв 2015
    снял сегодня замок двери, пришлось снимать рамку - иначе не подлезть... перебрал этот замок, стал работать - но "Вася" ошибку все ровно показывает только первую половину "Привод центрального замка - недостоверный сигнал", да и как то шумно он работает... короче потихоньку ищу на разборке замок...
