Уважаемые, проконсультируйте пожалуйста по рычагам подвески А4 В8. интересует деталь № 7 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=77400000&SubId=15E004A5 эти рычаги отличаются следующими параметрами: M14,M12 65MM,75MM сайлент-блок, гидроопора есть комментарии: PR-A8S, PR-A8U,PR-1LJ,PR-1LA,1LB, 1LT,1LY - что они значат ? вроде не тип подвески. Что это за параметры ? М12 и М14 я подозреваю, что это резьба на шаровой, которая входит в поворотнй кулак. значит ли это, что посадочные в кулаке под М12 и М14 разные ? или посадочные одинаковые, а только резьбы разные (тогда пофиг). На что влияет размер и тип сайлента 65 сайлент /75 гидроопора ? Еще вот такая инфа у некоторых позиций: Cайлент-блок *функция 'FI' невозможна при необходимости применять парно Что такое "функция 'FI' ? Собстно мой вариант левый рычаг 8K0 407 693 Q, это М14, 75 мм, гидроопора. Я свой рычаг погнул и хочу поставить дубликат. но на мой 8K0407693Q нет дубликатов, Могу ли я другой код поставить, например не гидроопора, а сайлент. Хочу поставить Hde 835745 - М14, 65 мм, сайлент. Правый менять не планирую. Будет ли подвеска работать правильно ?
>>>>Могу ли я другой код поставить, например не гидроопора, а сайлент. >>нет! Откуда инфа ? пробовал ? проверял ? Думается мне, что М14, с сайлентом 65мм вместо гидроопоры 75 мм все-таки должна без проблем встать. В любом случае мне дешевле два дубликатных рычага с сайлентами 65мм поставить вместо одного нового с оригинала гидроопорой 75мм
конечно! по ошибке было заказано не правельно, итог: зае..... ь втыкать рычаги в балку и развал получился в завале "-". вот както так
Заказал шаровые (на фото автора деталь #20) 8K0 407 689 G с резьбой М12. Пришли в коробочках с этим номером шаровые на которых выбит номер 4G0689C, подозреваю что это шаровые с номером 4G0 407 689 C с резьбой М14. Так же заказал гайку для этих шаровых с резьбой М12, гайка мала и не накручивается. Судя по каталогу шаровые с М14 пошли с 2011 года (у меня авто 2010). Можно ли поставить эти шаровые? Отличия только в резьбе или в прсадочном диаметре тоже?
Я еще летом заказал HDE (решил сэкономить), но кулибин-02рус был прав, короче не подошли они, пытались мне выпрессовать мои шароваы, чтобы заменить в рычагах, тоже чето не получилось. Вобщем угорел на 10ку
То есть вы хотите сказать что геометрия у рычагов с гидроопорой 75 мм другая чем у рычагов с сайлентом или гидроопорой 65мм?
Одинаковая. Это просто диаметр рти. И на сколько я понимаю, 12 и 14 это диаметр отверстия в сайлентблоке, на не диаметр пальца шаровой
