передняя подвеска, верхние рычаги.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zachem, 27 мар 2016.
  1. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Нужно ли ловить 57мм при установке верхних рычагов,если не снимать стойки, аморы и пружины? Если надо то почему. Заранее благодарен. Либо дайте ссылку где уже был ответ на мой вопрос.
  2. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Рычаги должны быть затянуты в положении, близком к рабочему. По хорошему бы их протянуть уже под нагрузкой когда установлено колесо. Но туда с установленным колесом залезть сложно. Поэтому тянут заранее с преустановленным расстоянием. Кстати где то встречал не 53 а 40 с чем то мм. не помню от чего зависит. Я так думаю
  3. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Интересный вопрос, где правда, так же встречал разную инфу по расстоянию установки рычагов, 57мм, 45мм, вот теперь 53мм промелькнуло! У меня в мануале вообще указан угол в градусах, не помню сколько точно сейчас! Одно из этих расстояний идет для спорт подвески точно знаю, но все же вариантов очень много и они все разные!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4 АндрейР, 28 мар 2016
    Нет там никаких углов, разных расстояний в зависимости от подвески, всё предельно ясно и понятно: 57 плюс\минус 2 миллиметра.(на любой подвеске)
  5. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    не майтесь ерундой,потому что у всех в разном состоянии пружины а все эти размеры для новых оригинальных пружин,подставляйте под нижние рычаги что-нибудь и затягивайте в рабочем положении,здесь уже спорили по этому поводу и в конце концов пришли к такому выводу
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Перед разборкой замерить расстояния от грунта до оси колеса и арки...
    Поджать нижние, проверить расстояния и затягивать.
    Я так поступаю.
    Да и не аптека это - сантиметр туда-сюда не сыграют никак - то в багажнике чего лежит или нет, то пассажиры сидят там-сям, в баке то 10 литров, то 70... не остаются сайленты в идеально ненагруженнном состоянии, судьба у них такая.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по ELSA как раз аптека,ибо допуск +\- 2мм.
  8. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    когда отсоединяешь поворотный кулак от верхних рычагов то они остаются на одном уровне и можно менять рычаги по очереди выставляя вровень с соседним рычагом и затягивать,я так делал,всеравно шаровые устают раньше чем сайлентблоки
  9. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    +1. Так же делал когда менял.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Тоже использовал методу. Одно ограничение: если ставил прошлый раз сам и уверен (!) в их правильном положении... Если есть сомнения, думаю, лучше замерить фактическое равновесное положение.
  11. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    а не проще снять машину с домкрата, и затянуть рычаги, на любой машине так делается
  12. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #12 alexey kar, 30 мар 2016
    если спорт подвеска и колеса на месте то не проще
  13. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    зачем колеса на месте? не надо ничего усложнять, брус под нижний рычаг и опускаем, все уже давно изобретено.
  14. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    об этом я писал выше
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если нет колеса и машина опущена на брус,то рычаги займут верхнее положение,потом(при установленном колесе) будут работать неправильно.
  16. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    #16 Vovapeno, 30 мар 2016
    :laugh: :D не смеши, пружина стоит одна и та же, и сожмется она ровно на столько же, что с брусом, что с колесом
    По твоим словам, если опустить машину на брус, она станет в несколько раз тяжелее и сожмет пружину полностью??
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. резина(шина)вес автомобиля на себя не принимает?....сначала работает шина,а уже потом подвеска.
  18. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    #18 Vovapeno, 30 мар 2016
    ты издеваешься???когда шины сработала, вес автомобиля не изменился, и как только шина просела, авто давит тем же весом на пружину, и сжимает ее на столько же, как и с шиной, и на спущенной шине, и без шины, если ты не веришь физики, сходи померь рулеткой, всегда радовали такие люди на форуме, а потом народ не знает как выполнить элементарные вещи.
    пс. а если заехать на паралон, то пружины вообще выпрямятся , круто))
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #19 АндрейР, 30 мар 2016
    Элементарные вещи описаны в посте №4,даже если отступить от требований ELSA,рычаги должны быть затянуты на стоящем на колёсах автомобиле,всё остальное-это мнение гаражных кулибиных.
  20. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Если площадка ровная и брусья подложены одинаковые и положение центров ступиц до площадки как на реальных колесах, то разницы в положении подвески не будет. А вот закручивать гайки значительно проще.
    Находил мануал к японамать, кажись митцу - так там рекомендовано еще и нагрузить перед авто весом 100Кг, а потом уже затягивать.
    В комментах было, что в момент наезда на препятствие и сжатия подвески сайлент займет как раз нулевое (ненагруженное положение), а ход вниз типа пофиг, тк нагрузка минимальная.
