передняя подвеска
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zevs3108, 11 фев 2016.
  1. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Всем привет. Встал вопрос по замене передней подвески,т.к. появился скрип справой стороны, а друг мне сказал что это первый признак менять подвеску. Так вот оригинал ставить не получится т.к финансы на данный момент не позволяют, какой не оригинал лучше всего взять чтобы по соотношению цена-качество не слишком било по карману? Т.к. это будет мой первый опыт по замене подвески, поэтому прошу строго не судить. За ранее всех благодарю за советы!:nod::hi::help:
  2. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Жесть!!! Срочно в сервис на эвакуаторе!
    А если серьезно - замени только неисправный элемент, сэкономишь значительно больше, чем все подряд поменяешь на китайское
  3. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну как бы странная логика из-за скрипа шаровой менять всю подвеску))) смажь нужную шаровую и все, если конечно других косяков нет. Как вообще себя рычаги чувствуют остальные?
    я советовать ничего не буду, просто расскажу по опыту, у меня с покупки пошли косяки по подвески, но это норма, никто не идиалит машину перед продажей, ну и собственно поперло,рычаг за рычагом, задолбало меня это и решено было поменять все скопом. долго читал, долго искал, в то время всеми хваленый лемфердер стоял от 27 тыр, но в итоге был куплен комплект HDE Germany 104001 за 10500 тыс. Одну я глупость только сделал, я не замерял пробег, но для себя знаю что езжу очень много, так вот он стоит у меня уже 2 года, только вот недавно застучал рычаг, но думаю о замене одного пока что. Но в будущем если менять подвеску на новую, буду опять брать HDE, только ни в коем случае HDE-Murato. Сейчас полный комплект рычагов стоит 11,5 тысяч
    Dima.s нравится это.
  4. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    В точности такая жэ ситуация, сначала по штучно менял, поставил ХДЕ и забыл. Если опять придется менять снова поставлю ХДЕ.
  5. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Тоже поставил hde. Второй год катаю норм. От стархоза досталась солянка febi trw и noname. Trw оказался жив на нем есть кольца. Неизвестный рычаг убило шар. Febi тоже сначала наступил на грабли. Провернуло сайленты перепресовал,но следом сдохли шары. Да так ,что машина была как погремушка. Такой был люфт. Следующий раз тоже буду ставить hde.
  6. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #6 zevs3108, 12 фев 2016
    Спасибо за совет, рычаги вроде в норме, только немного постукивает что то с лева а так вмё в норме. Думаю подождать до лета и заменить шаровую. А как её смазать, можно написать подробнее! ?
  7. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    или всю подвеску целиком заменить?
  8. Lobo-887
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    сделайте диагностику нормальную, а потом решайте что менять. лучше в нескольких конторах, если сами не разберетесь, а то диагностика в разных местах часто выдает самые противоположные варианты :)
  9. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Снять рычаг, снять пыльник, вытереть старую смазку и грязь и набить новой смазкой, пыльник поставить на место, если рваный заменить. Рычаг на место и будет ходить еще долго. Я при установке все шаровые пальцы смазывал, о чем в дальнейшем не пожалел. Производители экономят на смазке. И от разрыва пыльника ни кто не застрахован :)
  10. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Слышал что есть конторы которые меняют сайлентблоки и шаровые в рычагах. Сам не пробовал, может кто и делал поделитесь опытом , в наше смутное время думаю это актуально)))
  11. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    В Питере есть пара таких контор.
  12. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Провереные???
    Тебе там воссанавливали рычаги?
  13. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    ок так и сделаю!
  14. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Мне увы, но уважаемым знакомым товарищам - ДА!
  15. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Делал у нас в Омске рычаг на пробу. Заканчивали не помню что-то созвучное капсипол)) . получилось вроде хорошо шар ходил туго но появились щелчки при поворотах. Рычаг долго лежал и шар успел поржаветь. Мастер предупреждал об этом. Врезал тавотницу помогло. Но потом поменял до кучи. Так что если шар блестит то можно восстановить
  16. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Я шаровые не менял, восстанавливал все рычаги по какой-то пендосовской технологии (как на конторе написано), закачали какой-то полимер, шар ходит туго, 50тык без проблем, как будет дальше х.з.
  17. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    доброй ночи. а номерок у комплекта есть?
