Передув турбины
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lewa1111, 15 май 2022.
  1. Lewa1111
    Lewa1111 Новичок
    15 май 2022
    2
    Парни всем привет. А4 В7 2.0 тди BPW. Подскажите может ли из-за забитого сажевого фильтра появляется передув турбины, моргает спираль свечей накала и двигатель уходит в аварийный режим. Появляется это довольно редко, в основном при езде на невысоких оборотах и при городской езде, чек не горит, ранее проблем по сажевому не было, клапан управления турбины заменил, утечки воздуха в магистрали тоже не наблюдаю.
