перегорает предохранитель на тормазе чё делать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 100291, 19 апр 2013.
  1. 100291
    100291 Новичок
    19 апр 2013
    2
    B4
    Проблема такова сам разобраться не смог вот думаю может мне тут то поможет) Перестал гореть задний стоп.Смотрю перегорел предохранитель ну думал фигня заменил его проверяю на те бац опять перегорел, начил лазить искать КЗ на корпус не че не нашел и теперь даже не знаю чё делать
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Где искал КЗ? Попробуй на корпус из блока предохранителей прозвонить(щуп в контакт преда, второй на корпус).
    Но наиболее вероятно, что коротят провода в косе в багажнике. Между собой их пробуй прозвонить.
  3. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Косу в багажнике надо смотреть, если с тормозом чтото еще перестает работать, что запитано на предохранитель, у меня на карбовой переставало держать холостые обороты, ломается проводка внутри на сгибе кабеля крышки багажника, надо искать кусок родного провода или подбирать самому в хорошей оплетке, чтоб не дубел на морозе, по моему 5-жильный.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Стопари в крыле стоят и на жгут не завязаны. Горят преды в момент нажатия на педаль или просто так иногда?
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    жгут у некоторых еще перетирается слева за обшивкой багажника, там он по полу лежит
  6. BlackCat
    BlackCat Завсегдатай
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Напиши сзади на стекле Стопов НЕТ......и забей...))
  7. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Извиняюсь, перепутал, у меня пред горел при включении задней скорости...
  8. 100291
    100291 Новичок
    19 апр 2013
    2
    B4
    стоп сделал))теперь не работает подсветка номеров и подсветка заднего хода в дело том что нету питание на них, снял сегодня на работе прозвоню проводку
