Доброго всем! Недавно стало выкидывать сообщение о том, что перегорела лампочка, но на самом деле все в порядке. Причем переключив ближний свет из положения AUTO в принудительное включение ближнего света (иногда пощелкав туда-сюда) сообщение пропадает. Выскакивает данное сообщение нерегулярно - без какой-то периодичности - то раз в день, то десять раз. Может быть кто-то встречался с подобным и сможет объяснить что-же за ерунда такая? С уважением, Мар4елло.
У меня похожее было, лампочка просто не контачила. Самое интересное, выйдешь посмотреть, все горит, а на ходу при тряске видать отходила. Проверьте все лампочки, пошевелите
Выскажу крамольную мысль подсоединить шнурок и выяснить код неисправности. Нет шнурка-простой выйти и посмотреть, какая лампочка перегорела. А так, мысли о заднем центральном стоп-сигнале.
Тут где-то писали, что перед тем, как совсем перегореть спираль в лампе утоньшается- испаряется вольфрам и сопротивление сильно возрастает. Для тест сигнала это бесконечность т. е. обрыв.
Спасибо всем. Решилось все само по себе. В один прекрасный день я заметил, что не горит один передний габарит. Но до этого он 100% горел, а сообщение выкидывало. Поменял эту лампочку и все Ок. Всем удачи
Больше ни у кого подобного не было? а то последнее время вылетает такая же ошибка... причем по совершенно разным лампам
Расскажите, а куда идет жгут проводов от задних фонарей, и от фар?? к какому блоку? хочу проверить все контакты на стороны блока
