Перегорела лампочка заднего хода на А6 2009г выпуска как поменять?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pavelzip, 7 янв 2011.
  1. Pavelzip
    Pavelzip Новичок
    7 янв 2011
    1
    У меня перегорела лампочка если знаете как поменять не меняя целый фонарь за помощь буду признателен
  2. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    ну у меня А6С6 2006 год и на А4 8Е кстати внутри багажника отверточкой отковыриваете около фонаря заглушку, там будет один единственный болт который фару держит, его откручиваете, торцевым на 10 вроде, фара снимается, потом ее пополам там все на защелках и меняете любую лампочку.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для машин после 06.2008 :
    Что за ахтунг с названиями русскими вложений на форуме ...?
  4. wse.prosto
    wse.prosto Новичок
    19 мар 2010
    49
    allroad 04,2.5TDI
    а по гарантии не меняют лампы?
  5. wse.prosto
    wse.prosto Новичок
    19 мар 2010
    49
    allroad 04,2.5TDI
    извените лампочки.
  6. akm53
    akm53 Новичок
    16 янв 2010
    38
    Audi A6 Avant 1,9tdi 02г.
    если обивка закрывает фонарь то там должен быть лючок открой его там будет блочок с лампами он вставлен в фонарь на защелках пластиковых сожми их аккуратно и вынимай а далее как обычно
  7. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    Почитайте инструкцию к машине. Там, в разделе самопомощь, расписано, как лампочки менять.
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    С какой стороны не горит? имей в виду, что на задний ход горит только один фонарь сзади:umnik:
  9. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Горит один правый, правильно? Только что заметил что горит одна, и ошибок нет по электрике, думал в чем подвох, а оказывается задний сигнал только один :)
  10. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    В этой машине если что-то не горит, то обязательно будет пишать и гореть борт. комп.
  11. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    969
    A6-С7
  12. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Подниму тему! На всех С6 горит только один фонарь заднего хода? вчера разбирал левый - с виду точно такой же как и правый, и также есть лампа в секции заднего хода, но не горит.
    Если она и не должна, то зачем же ее ставят на заводе? нипанятна:shock:
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    не попутал с противотуманной лампой?
  14. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    94.610
    Это задняя ПТФ.
  15. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Странно!
    У меня обе горят на заднюю.Что на старых фанарях так было,что сейчас на новых.
    Может дело в кодеровке блока комфорта,(46)?
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #16 Pandas, 5 авг 2011
    Дело в том, что на автомобилях укомплектованных камерой заднего вида горит только один фонарь заднего хода. В инструкции все написано и про модификации фонарей задних и т.п. ну и еще полезно SSP почитать по данному автомобилю. там все тоже расписано очень полно.
  17. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Нет, именно заднего хода. Симметрично правому фонарю и находится в белой секции фонаря. ПТФ это не может быть.
    Лампу проверили - целая. А напряжение на ее гнездо не поступает
  18. Полковник
    26 сен 2006
    94.610
    На ПТФ и на лампу заднего хода стоят совершенно разные лампы, во всяком у случае на моей машине именно так.
  19. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Там всё зависит от страны, в которую поставлялась машина.
  20. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    авто пригнано из германии
