Съездил блин за девочкой Треснул большой патрубок возле ДТОЖ, дал течь. С горем пополам и 20л. воды проехал 150км. Перед домом внезапно сабж заглох. На попытки старта резво отзывался оборотами КВ, но вспышек небыло. Потом завёлся на пару секунд и опять умер. Решил, что заклинила помпа, скинул ремень, однописюнственно молчит. Пока ждал товарища с живой классикой и тросом, прошло минут 20. И он завёлся! Затащил зверя в гараж, так и оставил. Завтра пойду искать причины. Какие симптомы перегрева, куда в 1-ую очередь лезть?
Смотря как перегрел-может и "пронесет",а может быть все,что угодно Самые распространенные последствия: Прогар прокладки ГБЦ-смотри антифриз в масле,и не выбивает ли антифриз в расширительном бачке Прогар клапанов-как правило будет троить движок Залегание колец,а также могут полопаться,задиры цилиндров,прогорание поршней-как правило начнет жрать масло Трещины гильз,головки,если лил холодную воду в горячий движок Может "повело" голову блока,могут начатся течи сальников и т.д т.п Нелишним будет замер компрессии в цилиндрах Если чего забыл,знающие добавят Удачи
Всё, пе..та Собрал, прогрел... Под выхлопной слабая струйка масла... Надо компрессию хоть с бнзином померять.
