Перегрев дисков и вибрация на руль при торможении
Тема в разделе "A5", создана пользователем ostapion, 4 июн 2016.
  1. ostapion
    ostapion Новичок
    4 июн 2016
    2
    Помогите пожалуйста с проблемой тормозов и вибрацией на руль при торможении от 120-130 км. Заменил 2 пары тормозных дисков и колодок, хватает на 200 км и снова вибрация, только диски нагрелись, начинаешь тормозить и вновь появляется вибрация сильная на руль, какая причина? Что может влиять на перегрев дисков?
    p.s-audi a 5 quatro 2.0/
  2. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    ступицы живые? биение мерили?
  3. ostapion
    ostapion Новичок
    4 июн 2016
    2
    завтра везу мерить ступицу, и тогда увижу что и как.В меня еще закус резины при развороте на месте, крутя руль в разные стороны, и появляется хруст, или трещит.и также не понимаю, руль чуть жоще стал.
  4. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Что это значит? Износ ступичного подшипника имеется в виду?
  5. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    ступицы тоже кривые бывают, редко конечно, но бывает.
    По хорошему надо на машине померить биение дисков, как на видео
    из-за подшипника тоже может быть биение, но гул тогда будет как от самолета.
  6. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Я так и понял, измерял я это биение у официалов - норма у меня. Насколько помню 0,05 мм. Только это биение не чисто ступицы, а ступица + диск. Я думаю это только на НОВЫХ дисках имеет смысл делать, так как старые имеют канавки, которые больше чем 0,05 мм и могут быть уже сами кривыми!!!
    А вот ступичный подшипник начинает гудеть "как самолет" только когда ему совсем хана. В начальной стадии он не гудит,но вибрация уже будет.
  7. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    Конечно, ступица + диск в этом-то и смысл! Что бы исключить канавки меряют в разных местах диска и берут минимальные показания.
    З.ы. у меня сейчас хана ступичному, не только гудит но уже и хрустит, однако на торможении диски не бьют :wink:
  8. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Может суппорт тормозной закусывает?
    У меня ступичный подшипник меняли,так он орал как стиральная машина при отжимании белья.
  9. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Нет, суппорты отлично работают, проверено лично.
  10. Gransan
    Gransan Участник форума
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    Пришли к какому-то решению?
  11. DruidMax
    DruidMax Новичок
    27 авг 2016
    27
    AUDI A5 COUPE
    Может просто диски перегреваются и их сразу ведет? а не смотрели, может колодки подклинивают и от этого перегрев дисков?
  12. Gransan
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    Может не решение проблемы полностью, но при замене колодок попросил посмотреть направляющие суппорта, все были ржавые и плохо ходили, была вибрация при торможении с 120 и выше, сейчас все промазали, почистили и вообще все ок ( тьфу, тьфу)
    DruidMax нравится это.
  13. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Была точно такая же проблема с тормозами. Мучался долго. Перепробовал все. Замерял, менял, перебирал. Ничего не помогало. Максимум на 500 км хватало.Поставил все тормоза от S5. Проблема пропала
  14. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.939
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Аналогичная проблема. Поставил новые диски и тормозные колодки, все хорошо было пока не попробовал притормозить со 170. Диски нагрелись и появилась вибрация. После остывания все норм опять. Что за полтергейст? Диски колодки TRW, до этого стояли ATE. На старых прошёл не больше 50тыс. на вид были в отличном состоянии только били при нагреве. У новых эффект тот же. Проехал на них 150км.
