Перегрев и кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Markva, 30 июн 2009.
  1. Markva
    Markva Заблокирован
    21 авг 2008
    157
    ДНР
    #1 Markva, 30 июн 2009
    Сегодня у меня первый раз перегрелась машина, 115 градусов по приборам было точно. Постояла, остыла, поехала дальше. После этого перестал работать кондиционер. Вопрос первый, между этими событиями есть взаимосвязь или это заговор? :)
    И еще вопрос. Пока обратно ехала опять перегрелась, недалеко от дома. Чтобы не останавливаться включила на всю печку и нажала тапку. Никогда не видела чтобы температура падала так быстро - за минуту на 25 градусов, это нормально?
    Что касается перегрева думаю помыть радиатор и проверить его и вентиляторы.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А лучше проверить помпу - наверняка крыльчатка того, пипец...
    А при перегреве срабатывает защита и не дает включаться климату - это нормально.
  3. Markva
    Markva Заблокирован
    21 авг 2008
    157
    ДНР
    Кто такая крыльчатка?
    Климат теперь не работает вообще в принципе, не только во время перегрева.
    Забыла сказать что антифриз есть :)
  4. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    так же мог термостат навернуться, гоняет ож по малому кругу от сюда и закипает, а при включении печки происходит дополнительное охлаждение......... вот температура и падает..........
    вспомнил когда у меня была ваз2106 тоже самое было с заклинившем термостатом
    все имхо
  5. dachnik
    dachnik Новичок
    6 июн 2008
    51
    Что касается перегрева думаю помыть радиатор и проверить его и вентиляторы.[/QUOTE]
    Во,это правильная мысль...
    а вентилятор мона было и сразу посмотреть
  6. dachnik
    dachnik Новичок
    6 июн 2008
    51
    да,вот еще,ежели двигатель начинает перегреватся,достаточно просто кондиционер отключить...
    может кондер с утра заработает)))
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык у вас вентилятор кондиционера того...
    делаем так- с утра- запускаем авто, открываем капот и включаем климат , эл вентилятор должен начать вращаться сперва с небольшой скоростью, и где то через 30-40 сек врубиться на полную... если вентилятор не запускается вообще никак, то лезем к блоку реле под рулем, там колодка с предохранителем, у меня на 40ампер и по размерам- гигантский...
    климат у вас будет до какого то момента работать и без вентилятора, пока давление в системе его не вырубит... при этом первый тонкий радиатор -конденсор будет очень горячим, ... собственно от этого у вас и перегрев...
    Только что сам с этим столкнулся...не зафиксированный вентилятор выскочил и видимо подзаклинил, предохранитель сгорел, но что там еще не так- вопрос... завтра узнаю...
    Внешне это выглядит так- кондишен работает, радиатор-конденсор хоть яичницу жарь, идет явный перегрев подкапотного- авто перестала тянуть... хотя т охлжижи 94гр на климате в 58 группе.
  8. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    #8 a.v.s., 1 июл 2009
    согласен с теми кто предлагает начать с вентилятора,они часто накрываются.помпу тоже немешает проверить.
  9. Markva
    Markva Заблокирован
    21 авг 2008
    157
    ДНР
    Итак,
    утром ничего из вышеперечисленного не делала, т.к. только что все прочитала :)
    Кондер не работает в принципе, дует теплый воздух. Всю дорогу до работы ехала с печкой, температура держалась на 90. Приехала, припарковалась, включила а-ля кондёр (теплый воздух, ммммм, прекрасно), температура сразу стала подниматься.
    Патрубки на радиаторе оба горячие, вентиляторы - ни один не работает :)
  10. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    сначала проверить предохранители,скорей всего на вентиляторы стоят отдельно,машина как я понимаю а-3,датчик вкл.вентиляторов,блок управления вентиляторов.если есть желание,приезжайте.в живую легче найти неисправность.тел. в личке.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Климат опросить стоит ВАГкомом при прочих равных .
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если просто перегорел предохран( при том что просто так преды не горят) - ошибок в климате нет и не будет... , покрайней мере в голове климата... все понулям... если сделать тест исполнительных устройств ошибка возможно и выскочит... но думаю нет...
    Завтра проверю...
  13. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    #13 craisli, 2 июл 2009
  14. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    BMW 530iA е60 2003г., Audi A4 8E 1.8T 2003г.
    Мой радиаторы!!! Пух прошел - самое время радиаторы мыть!!! Могу подсказать где не плохо моют!!! Сам мыл недели две назад по причине перегрева!!!
    Вопрос: на ходу греется?
  15. a4_48
    a4_48 Bad e-mail
    28 фев 2009
    105
    audi a4 b5 1.8t 98г - продал. VW Bora 2002 1.9 TDI (130hp) 4motion 6МКПП - продал, теперь skoda octavia tour 1.8T 2008 wts
    Скорее всего электровентилятор...
  16. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Audi A4/8E 1.8TQ AMB 03г. \ранее была А4 1.8 ADR96г.
    У меня похожая ситуация была.(накрылся предохранитель отвечающий за работу вентиляторов,из за плохого контакта,возможно попала вода и контакт стал окислятся) находится под рулевой колонкой. Надо обязательно искать причину перегрева,иначе можно подъубить коробку, что произошло в моём случае(перегрел один раз).Потёк сальник автоматической коробки(и понеслось:гидротрансформатор9000р,насос10000р,прокладка,фильтр,масла 9литров,работа13000р).
  17. ykcyc
    ykcyc Новичок
    26 фев 2008
    24
    AEB A4/B5 Avant 98
    Похожая проблема...спустя год от топика :)
    В пробках при включенном кондиционере растет температура, при выключенном медленно опускается до 90С.
    Радиатор кондиционера забит до неприличия, поэтому в первую очередь грешу на него.
    Возьму завтра инструмент подходящий - буду дырочки в радиаторе на даче проделывать.
    В продолжение 7-му отделу: кто знает где можно помыть радиатор кондиционера, ну и двигателя заодно?
    Надеюсь, что моют изнутри, снимают бампер и радиатор кондея в сторону отводят...
    Есть у кого-то подобный опыт? Устал в пробках без кондиционера ездить.
  18. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ау народ, какие радиаторы? Девушка говорит у неё ни один вентилятор не работает. Вот и причина перегрева и отказа работать кондера.
  19. ykcyc
    ykcyc Новичок
    26 фев 2008
    24
    AEB A4/B5 Avant 98
    Я так понял, что у девушки уже все в порядке, год никаких вестей :)
    Не стал новую тему постить...
    Так что все-таки с мытьем радиаторов?
  20. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    #20 ПАН, 25 июн 2010
    Гробокопатель :D
    при забитом радиаторе это вполне нормально, когда растет температура. Причем тополиный пух как одеяло собирается между радиаторами.
    Мыть лучше со снятым бампером.
    Снимаешь бампер, откручиваешь-отделяешь радиатор кондея от радиатора охлаждения и аккуратно моешь керхером один, потом другой. Только очень аккуратно, чтоб не замять соты.
    Либо едешь в контору типа этой ( я ездил именно туда) где всё это сделают за тебя, но за деньги.
    Делал в прошлом году, цену уже не помню.
    Можно просто подъехать на мойку и они снаружи промоют, где дотянуться. Но результат будет близким к нулю, промыть радиаторы таким образом невозможно. Если и поможет, то очень не на долго.
