Здравствуйте. Стала проскакивать ошибка "01577 - Отключение вследствие перегрева" По началу я грешил на жаркую погоду, за окном уж какую неделю около +40. Подвеска ели ели поднималась на один уровень а потом отключалась и приходилось ждать пока остынет компрессор. Затем столбик термометра опустился до +30, но ситуация не изменилась. Я решил с утра пока температура компрессора теоретически должна быть на равне с температурой окружающей среды глянуть в "34 канал - Изменения - Группа 006 - Pump temp=115,0 градусов Цельсия" Предполагаю что неисправен датчик температуры компрессора. Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой? Можно заменить этот датчик, есть ли он отдельно в продаже или может вкорячить туда какой нить похожий датчик? С уважением, Александр. Allroad 2,7T 03 г.в
Походу компрессор на замену :icon_suicide:, было такое, пусть поправят если не так. Мой с трудом на 2-ой уровень авто поднимал и соответственно грелся, перед заменой.
Показания датчика температуры неадекватны, прежде чем искать замену, проверь разъем датчика, может там окисел и, соответственно, повышенное сопротивление. Потому и температуру кажет неверно.
А компрессор как вообще качает? Или он даже не включется из-за неправильного сигнала по температуре? Смотри разьемы датчика температуры, там стоит термопара, температура расчетная.
Компрессор качает очень бодро. Но в связи с неправильными показаниями датчика температуры отключается после 10 -30 секунд работы. Следовательно успевает подняться на +1 уровень.
Ежели не починишь датчик и не найдешь новый, то просто скинь разъем с него, будет ошибка по датчику, но компрессор качать будет как положено и не отрубаться.
Да там ломаться нечему в этом датчика вааще. чистии контакт! А ежели не поможет, так делай как данели говорит, тока вот если баллоны прохудятся то осторожнее, убъеш компрессор!!!!
Во общем дело скорее всего в датчике, как не шевелил я разъем и проводку, как показывал он 115 градусов , так и показывает. На самом датчике написано: "Continental. 15.1790-0002.2. A3 Alcatel autoelectric. 4000 0108 05-16-02 0059 10,47k+5,0% bei 25 C" Снял я этот датчик пока. Всё работает. И заметил очень интересную особенность: температура по вагу показало около 60 градусов и как только компрессор начинал качать температура росла примерно +1 градус в 3 секунды. А если отключается то -1 градус за 3 секунды. Видимо какой то защитный алгоритм. Можно этот датчик где то найти отдельно ? или заменить его чем нибудь ? С уважением, Александр.
