перегревается движок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем plv, 17 янв 2005.
  1. plv
    plv Guest
    Привет всем.
    Опишу свою проблему.
    Купил я себе ауди 100 87 г.в с мотором 1.8 карб и коробкой автомат, все вроде бы было хорошо недели две. Потом вдруг стал грется мотор. Открыв капот я пощупал трубки радиатора. нижняя холодная а верхняя горячая и ее расперло сильно, мастера сказали что у меня здохла прокладка выпуск коллектора, ее поменяли и тоже самое. Потом поменяли термостат, гоняли по городу часа три все нормально. Вечером поехал и опять тоже самое.
    Помогите советом, может у кого такое было. заранее спасибо.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Возможно, где-то чуток сочится антифриз, поэтому в системе охлаждения появляется воздушная пробка. Тем более при замене термостата ее могли не выгнать, даже подлив антифриза. Поэтому и новый термостат не открывается. Попробуй выгнать воздушную пробку и потом опять посмотри, погрев машину на месте с полчасика.
    А чтобы пробку выгнать: открой крышку расширительного бачка, пожмакай руками шланги на рабиаторе и помпе (в бачке пойдут пузыри), сними фишку контакта с датчика температуры (маленького) на тройнике ГБЦ и откручивай его ключом на 14. Если в системе есть воздух, то после жмакания при открытой крышке бачка (принцип сообщающихся сосудов) воздух мог совсем выйти, либо переместиться в верхнюю точку контура системы - под этот датчик. Вынув его на пару секунд, ты выпустишь воздух, а потом ливанет поднимающийся антифриз. Как только он пошел, вворачивай датчик обратно (держи наготове). Надевай фишку, закрывай крышку, долей антифриз. По идее все должно быть нормально. Запускай, грей и смотри (щупай шланги)
  3. plv
    plv Guest
    Спасибо за помощь. Раньше антифриз сочился из под прокладки выпускного колектора, ее поменял. Теперь попробую как ты сказал. О результате напишу. Может быть из-за того, что сдохла прокладка ГБЦ или ГБЦ треснула? А также из-за текущего радиатора печки, кстати где там краник находится?
    Спасибо.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На сотке нет краника вообще, в отличие от 80-ки.
  5. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.651
    Паджеро-4, 3.0
    Когда анттифриз сочился на вып.коллектор запах в салоне был?
  6. plv
    plv Guest
    Да нет вроде запаха не было, но он реально сочился было видно очень хорошо, какбы из од него, ну прокладку новую поставил и теперь там все о.к.
