Всем привет, была проблема что тёк радиатор отопителя, сначала залил герметик помогло на месяц, потом снова, я заменил этот радиатор отопителя , щас ничего не течет, но заметил что иногда антифриз нагревается до 100 градусов, заглушишь машину подождешь 5 мин и потом едешь опять норма до 90 и все, сильно ли перегрев идет? и еще заметил что когда 100 градусов, патрубки у расширительного бачка начинают шипеть
Забил систему охлаждения герметиками...IMHO Проверить крышку на бачке, она обязана стравливать давление лишнее.
Снимать основной радиатор и выбросить путем замены на новый. Соты радиаторов, как фильтр в системе охлаждения, забиваются первыми. Расстрелял бы изобретателей этих герметиков, блин...
Крашка на бочке вся в герметике и после нагрева на ней пена появляется, сегодня часа два ездил все нормально было
Икать... о_0 так ездить нельзя! Хотя, если бабло жмет карман и хочется сделать капиталку, почему бы и нет.
Мне просто в сервисе сказали мол езди это просто герметик, когда меняли печку. Что сделать надо? Пробку с расширительным бачком поменять?
Ну сервисники все правильно сказали , им же кушать надо . Остатки герметика забьют соты и каналы рубашки двигателя да и много куда может попасть эта шняга и тогда сервисники поимеют на тебе бабла по взрослому , чего сложного покупаешь пару канистр дистелированной воды , концентрат антифриза и все промываешь и заливаешь свежую охлаждайку и о чудо машина перестанет греться , и сервисники останутся без навара. Хотя если тебе сервисников жалко то ездий так , тебе решать.
Если там эта дрянь пенится, то как вариант уже засран и новый радиатор печки. Полюбасу мыть систему, а там может и повезёт, отмоется. А может и нет.
Если радиатор печки меняли после того как залили герметик. И систему не промыли. До замены. то большая вероятность что придётся менять снова. Сталкивался с таким.И не один раз.
Масло согласен. А герметик на то он и герметик .Его с сот радиатора не вымыть химией. Только механически.
500р не очень большие деньги. Можно попробывать промыть. Может и герметик возьмет. Эмульсию отмыло даже в расширит.бачке. Как новый стал. Перед промывкой хорошо бы подключиться к водопроводу и и под давлением всё вымыть. Живем в квартире и негде это сделать? Едем ночью на мойку самообслуживания. У нас там народ по ночам умудряется прокладки под головой менять.
Тогда уж лучше дождаться тепла, и просто покататься на воде, со сменой её пару раз. Так же и с добавкой всяких растворителей-очистителей поэкспериментировать можно будет.
У меня для рыбалки есть ОКА . Стала хренова греть печка. Промыл её под давлением . Чуть помогло .На три дня. Снял радиатор распаял.( медь трёхрядка.) Верхний бачёк с перегородкой . Грязи не очень много. А вот второй бачёк. В нём грязи столько что не влезла в трышку от КАРБА. И четыре трубки прочистить не смог. Если с первого бачка как то грязь и можно мвмыть .Согласен.А вот со второго бачка .Сомневаюсь. Она туда попала через соты.И вымывать её надо через соты. И по поводу герметика. Встречал спресованный герметик в бочках .Причём в середине даже сухой. Так что можно вымыть только то что можно растворить.
О последствиях промывки забыл написать.! После того как прогреется ОЖ .потокам воздуха печёт руку. По трассе двигатель печки не включаю. мало того так ещё и лючок забора холодного воздуха прикрываю.( крана нет .выкинул ) Сам удивляюсь .не думал что так может греть печка на этом рыбацком транспорте.!!
