Перекачивающий насос в баке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 24 май 2015.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Мужики! Давайте покумекаем!
    Вопрос в следующем: Супруга на А4 не так давно отъездила с полного бака до 1/4 и машина встала посреди дороги. Говорит, заморгала спиралька и она заглохла. Приехал в тот момент Валера, почекал машину, ругалась она на низкий уровень топлива. Т.е. перекачивающий тупо не наполнял стакан из другой половины бака. Потом жена уехала в командировку, и я остался наедине с этой отвратительной сучкой :hot:
    Дело было так: В бакке 1/2 солярки. Открываю оба люка, обе половины бака с топливом. Начинаю ради интереса баловаться с поплавком в ПРАВОЙ половине бака, и замечаю, что в самом низу, датчик на панели срабатывает как-то не корректно. Откачиваю солярку из правой части бака, включаю зажигание, насос молчит, солярку из левой части не гонит, и по приборам солярки чуть меньше чем 1/2. Хотя слил топлива 20 литров. Вытащил поплавок, керамическая плата-реостат были в каком-то не здоровом налете. Иду домой, подключаю Омметр, начинаю в ручную работать поплавком. В самом низу он иногда тупо не срабатывает. Чищу спиртом, отттираю контакты на плате ластиком, отгибаю иголкой контакты-ползунки, проверяю - в любых положениях все начинает работать отлично. Ставлю на место, подключаю, топливо НЕ заливаю. Правая половина бака сухая как пустыня. Включаю зажигание, насос молчит, стрелка топлива лежит как положено на 1/4. В наглую даю питание насосу с аккумулятора, он сука жужжит. Проверял все трубки, сочленения, все вроде в порядке. Завтра кину ей канистру с топливом в багажник на всякий случай, вдруг опять такая фигня повторится. Если повторится, куда копать?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А проводка до насоса? предохранитель и напруга на нем?
  3. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Подпишусь. Тоже в прошлом году лампочка ещё загоралась, а сейчас, меньше пол бака боюсь ездить, пару раз на четверти спираль ловил и ошибку о недостоверном сигнале ур. топлива. Может кто сталкивался, можно починить, или все таки менять датчик . Насос вроде работает, когда примерно треть бака остаётся.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    насос работает, и предохранитель в порядке
    видимо сигнал на насос приходит не всегда когда нужно,
    надобы выяснить алгоритм его включения
    2002 г.в. АКЕ
    хоть и ТНВД там уже от БАУ L-ка, насос в баке стоит еще НЕ подающий.
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Может правый датчик кажет качай, а левый что солярки нет? И ещё там третий датчик вроде есть.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #6 sl1220, 26 май 2015
    Не забываем о датчике недостатка топлива, именно он дает сигнал мозгу выключить мотор. Он в самом стакане.
    Все остальные датчики, поплавки это только на стрелку и к мотору отношения не имеют.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Он может заблокироватся в нижнем положении
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я не знаю из-за чего может быть, что он показывает меньше чем реально есть, может и заедает внизу или "тонет", но это далеко не первый случай. Пока никто не разобрался, я не видел отчета.
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Сейчас опять на 1/4 бака заморгала ошибка. Притащил Ц-шку и увидел странную вещь: При вынутом предохранителе №28 на левом контакте в колодке есть +12В. Как только ставлю предохранитель на место, напряжение пропадает. Мерил на самом предохранителе, перебрал 3 штуки, думал глюк. Оказывается - нет.
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а по факту,сколько соляры?
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Примерно так и есть, в бак не заглядывал.
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я почему спрашиваю,у меня почти такая же беда была.на приборке есть,а по факту не было.у меня контакты стерлись,т.е.пятно которое должно касаться по дорожке захватывало не ону и не два,а сразу три или четыре дорожки.и по бк у меня скакали показания.то 120км,то 230.
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Не, я в 1 сообщении писал что чистил реостат и поджимал контакты на поплавке.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я подтачивал ,пятно уменьшал.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нет, в его случае, реально стакан пуст, и в ТНВД уже воздух был, при этом топливо в баке еше четверть была.... значит проблема не в датчике на дне стакана, а как я говорил выше, в зависмости включения насоса наполняющего стакан !
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А что если эжекционный на постоянку врубить или так он быстрее сдохнет.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати, хочешь я не давно купил внутринести с бака от АУМ у со клубника, если хочешь могу одолжить чтоб ты мог ПРОВЕРИТЬ, я себе пока не буду ставить не разобравшись с движком.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Купил потому что мой не успевал наполнять стакан, а причину не знаю, и купил все что есть в баке.
  19. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Я свой насос разобрал,он гад рабочий,но лепестков на крыльчатке почти нету.Вот и не заполняется стакан как надо :nod:
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а я взял и купил у со клубника, сказал что не было у него проблем с нехваткой
