Главным образом интересует реально ли перекинуть с RS6 мотор, КПП и подвеску на А6 С6 рестайлинг 3.0 TFSI?
А так по существу придется очень много переделок делать в моторном отсеке для двигателя, там совершенно разные крепления у многих деталей. Коробку и подвеску перекинуть будет намного легче.
спасибо за ответ по существу! Просто есть РС сильно битая в жопу. Все целое по части мотора, КПП и подвески. Вот думаю забрать ее и все перекинуть
Там же пневма стоит... У неё свой блок. Стоит вроде как-раз в багажнике. Дальше блоки ABS, ESP и т.д.
Утверждать не буду, т.к не знаю Но блок подвески и ESP скорей всего точно придется менять, там же 2 дз и турбины если не ошибаюсь.
Немцы обсуждали эту тему. Потом писали у РС дно другое, без доровоток не поставить, идею вроде оставили.
Я думаю нормальных нету, всем нужно восстановление будет в той или иной мере... Если она не новая, конечно.
