Четверг,08,Август,2013,17:16:41:10074 VCDS Версия: Release 10.6.0 Версия данных: 20100630 Петрович Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl Номер блока управления: 4Z7 907 389 Компонент и/или версия: ABS/ESP allrоad D36 Кодировка: 06357 Код мастерской: WSC 00001 VCID: 091D99171951 1 неисправность: 01418 - Switch Valve 1 for Electronic Stability Program (N225) 35-00 - - Парни в каком месте расположен этот N225? Поиском ничего не нашёл, в факе что-то тоже пусто.
Поясни!!! Он меняется? Купить его можно? Там их 2 насколько я понял? Как узнать какой тот? Блок разборный? И последнее: Вчера заметил мокрые ковры по правой стороне похоже что кондей погнал конденсат в салон!!! Могло что-нибудь залить и ошибка наводящая??? Короче парни, жду мысли!!!
Там тех клапанов в блоке не меньше десяти... разбирается все что было когда то собрано,но стоит ли? я думаю тут либо полетела электроника блока и показывает по ошибке этот клапан,либо сам клапан поломался. вот почитай про систему АБС с ЕСП,там и про те клапаны есть.
Х.З. мля!!! Сегодня утром завёл - всё работает!!! Прокатился - работает!!! Будем ждать пока совсем накроется.
