Переключение передач на руле не работает!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем MDNC, 16 май 2011.
  1. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Поменял магнитолу, на внештатную, пока кнопки на руле не подключал. То что управление магнитолой не работает, понятно, но почему перестали работать кнопки переключения передач ? и даже при включении габаритов не светятся красным. Они через магнитолу работали на равне с управлением или что то повредили при установке ?
  2. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    заменил магнитолу как светились так и светятся...
  3. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    в чем тогда дело ? может предохранитель какой ???
  4. russian
    13 дек 2010
    249
    тоже не работают, ну это понятно...
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ошибки глянуть нада, наверна кан-шина закорочена
  6. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    vag-com при опросе электроники руля пишет не найден блок
  7. russian
    13 дек 2010
    249
    ХЗ у меня механика, но диоды на руле так и светятся... заедь к электрику, по инету проблему не решишь.. ИМХО
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот у меня проблема один в один как у тебя.
    У меня помер блок мультируля. Но если честно, то тоже 100% сказать не могу. Потому как разбирали мы этот блок и там видно что нет никаких повреждений.
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    коробка что пишет?
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Коробка ничего не пишет.
    А по блоку электроники тоже пишет что нет руля. Короче нельзя руль проверить на ошибки.
  11. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    А где находится этот блок ???
  12. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    а коробка должна писать что нет связи с рулем?
  13. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Я разобрался, зайди в блок 17 - комбинация приборов и в адаптации 62 канала что у тебя стоит ? должно 10 стоять у меня было 0 и не работало.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Попробую, спасибо.
  15. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    у меня похожая беда с блоком центрального замка.
    о. Включаю переключатетель света салона в среднее положение, открываю водительскую дверь, включаю зажигание и начинает свет солона мигать, что может быть даже не пойму ??????
    или открываешь водительскую дверь а подсветка двери иногда подмигивает, и это происходить только на водительской . А микрик 100% работает. Ошибок по блоку нет. Залез я в Блок ЦЗ посмотрел, все сухо без каких либо неисправностей ничего не сгорело сухо. Но когда открываешь водительскую дверь реле щелкает, таких реле там 5 походу на каждую дверь. Толком не определишь какое реле на какую дверь, и какое щелкает.
    Прошу меня простить за неуместный вопрос, просто тут толковые вещи по рулю говорят, может и мне помогут )))
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    100% замок двери!!
  17. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    да он вроде работае. Хотя там куча микриков или может что не наживает. А откуда такая уверенность:bt:
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Потому что у самого тоже самое. Всю зиму так было и весну, щас пропало, но иногда бывает что мигает.
    Все с тех времен как залили замок керхером.
  19. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    А по поводу кнопок на руле хотелось бы тоже узнать совет у тех кто с этим столкнулся
  20. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
