даже не знаю как это назвать,перекосило передок на одну сторону. Левая сторона относительно правой просела,выглядит так будто на одной стороне колесо спущено или вообще отсутствует. какие варианты?
Ты знаешь врать не буду но как тока взял машину и пригнал В Вологду сразу заметили с отцом не большой перекос передка. Я не много поездил и у меня слева сильный стук появился. поменяли наконечник рулевой рейки был раздолбан сильно. И сейчас вроде Аудюха вродебы намного ровнее. Хотя отец грешил на сломанную пружину вывесили все целое. Короче после этой замены авто стоит ровно.
Была тут когда-то подобная тема. Если память не изменяет вопрос решился заменой аммо или пружин, не помню точно. Ну и само собой нужно осмотреть стойку на вопрос механических повреждений.
Выверни руль, чтобы заглянуть за колесо, и внимательно осмотри пружину, особенно в местах, где она упирается в чашки стойки и кузова (то есть, сверху и снизу. Если виток заканчивается, как будто он срезан перпендикулярно, значит целая, если под углом - пружина сломана! Чаще ломается с конца.
Давным-давно было такое на бочке. По первым холодам тоже машину перекосило. Видимо, попала вода в амортизатор и замерзла там. Проехал километров 10, машина выровнялась. Аморты в тот же день поменял - проблема не повторялась.
