Перекрут\недокрут при авто-запуске StarLine E90
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Witalik87, 10 дек 2015.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Всем привет! Нужен совет,может кто сталкивался... Вобщем поставил сигнализацию с Авто-Запуском StarLine E90, но столкнулся с проблемой: Стартер или перекручивает(тоесть авто завелась,а сигналка его еще держит и он шуршит какое то время),или недокручивает (начинает заводить,авто начинает схватывать-и сигналка думает что авто завелась,но по факту авто не запустилась).
    Перекрут происходит при контроле запуска по лампочке генератора. Потому как даже при запуске с ключа,лампочка генератора гаснет через 1-2 секунды после запуска.
    Недокрут происходит при контроле запуска по сигналу тахометра. Сигналка очень чувствительна к сигналу тахометра,и первые попытки запуска распознает как заведенный двигатель.
    Может было у кого подобное, как приглушить сигнал тахометра?Или как сделать более точное возбуждение генератора,чтоб лампочка гасла сразу как мотор заведется?
  2. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Подключение к проводу тахометра где? при программировании показаний тахометра, система сразу распознает и прошивает сигнал?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Сигнал тахометра беру с фишки на щитке приборов. В программировании указываю тахометр, жму при работающем авто на брелке кнопку 3, загорается пиктограмма ключа и идет дымок с авто.
  4. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Переподключите на сигнальный провод форсунок и пропишите по-новой.
  5. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    на дизеле врядли так получится
  6. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    #6 угона.нет, 10 дек 2015
    Сори не увидел, что дизель. Тогда сигнальный провод с распреда на ЭБУ.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    да,дизель...
    больше нет вариантов?
  8. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Выше поправил.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    ДПРВ тоже нет, есть ток ДПКВ..
  10. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    тока генератор остается
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    по нему хреначит перекрут. боюсь обгонную муфту ухайдокаю
  12. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Стоит пробовать.
  13. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    если время прокрутки минимальное уменьшить?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    может не хватить для запуска. если поставить 2 секунда,то перекрута вроде нет,но и для запуска не хватает
