Переливает мех инжектор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergei_P, 24 мар 2014.
  1. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    Троит двигатель а именно на оборотах около 3000об трясёт( троит) хотя доходит до отсечки на холодном двигателе , на горячем куда хуже обороты не поднимаются выше 3000,валит чёрный дым . Заметил закономерность если отключить ЭГРД (на горячем дв.) то не троит выхлоп нормальный. Думал ЭГРД ,заменил, результата не дало. ДТОЖ стоит новый на его вкл или отключении нет реакции( раньше начинали плавать обороты). Замерил ток на ЭГРД на прогретом двигатели на ХХ ток 15мА не меняется(хотя должен быть около 0) . Подскажите где копать.???
  2. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Если нормализуется работа при отключении ЭГРД говорит о том что проблема в электрике,замер давления в первую очередь,проверка по графику ДТ,если давление в норме то очень похоже на ДТ,то что он новый ни о чем не говорит,нужна проверка или замена его на рабочий с аналогичного авто
  3. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    на ДТ я не думаю т.к раньше если его отключить начинали плавать обороты( с отключенным ДТ можно было ездить) ,а сейчас на его отключение и подключение нет никакой реакции.
  4. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    С чего все началось??? Что делали с топливной системой до болячки?
  5. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    и на холодную и на прогретую?
  6. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    провода на ЭГРД не перепутаны?
  7. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    особо ничего не делал, плохо заводилась особенно в мороз( практически не заводилась), заменил ДТОЖ . Один раз в мороз , пытался завести и слышал писк при повороте зажигания ( сработали форсунки). После этого потеплело машина завелась проехала около 100 км и началось.
  8. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    да, заводится с хоть с отключенным хоть с подключённым.
  9. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    с проводами ничего не делал, так что нет
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Может быть водичка в бензине, в мороз завис плунжер, попробуйте дозатор промыть, а в бак спирта налить хотя бы грамм 200-300.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #11 Serg37, 25 мар 2014
    Как авто себя вело эти 100км?
    А много времени потерял в танцах с бубном! Лучше почитай тему про болячки КЕ3,там много интересного и всё по полочкам! Начинай с замеров дозатора! Успехов!
  12. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    А ДТОЖ точно родной? Нужно сравнить со старым при помощи мультиметра. Я так купил по коду - в итоге пришел не тот. Родной двухконтактный, двойной (два терморезистора подключенные на корпус датчика) а пришел двухконтактный одиночный - один теромрезистор на оба контакта. В итоге на землю новый датчик звонился как бесконечное сопротивление - как результат адский перелив на горячую....
  13. Sergei_P
    Sergei_P Новичок
    29 дек 2013
    23
    90/b3 2.0PS 90г.
    #13 Sergei_P, 26 мар 2014
    Все верно это из-за него поставил старый , не троит, хотя заводится плоховато но так оно на старом и было, ведь из-за этого и купил новый. Подскажи как подобрать новый.
  14. yukos
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    Единственное что могу предложить - поездку в магазин с мультиметром... Как вариант, смотреть подробное описание датчика если заказываешь через инет. Где-то я даже видел схему на китайском датчике в описании, но все равно купил в магазине и поставил не проверив. Как результат - налило бенза в масло и дрыгатель накрылся....
  15. Sabrman
    Sabrman Новичок
    14 окт 2018
    6
    Казахстан
    ауди 80 б4
    Всем добро. Помогите мне! Переливает мех инжектор 2.0 Троит на бинзине и на гбо... Не выходить топливо из обратной шланги! Менял регулятор топливо без изменений. В чем может быт причина?
  16. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Для начала ..То что у вас В4..Это почти не о чём..Профиль надо заполнять ..
    Кто сказал что у вас МЕХ Впрыск..
    Это говорит о том что нет давления в системе..( если РД конечно нормальное.)
  17. Sabrman
    Sabrman Новичок
    14 окт 2018
    6
    Казахстан
    ауди 80 б4
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не было мехвпрыска на В4 2,0. Там либо мономотроник (АВТ), либо Дигифант (АВК).
    ЗЫ. Походу, тема о подогреве оживает. ))))))))))))
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Sabrman, что у тебя там под капотом - такое
    или такое -
    Первый - моновпрыск (АВТ), второй - впрыск распределенный (АВК).
  20. Sabrman
    Sabrman Новичок
    14 окт 2018
    6
    Казахстан
    ауди 80 б4
    Незнаю инжектор это уж точно. Не моно, у меня гольф был моно
