перестала работать передняя противотуманка, как до нее добраться подскажите пожалуйста. и шланг с омывателя фар походу свалился
Снимается решетка, и тупо откручивается отверткой противотуманка... А вот шланг просто так вряд ли отвалится... там защелки серьезные, без съема бампера, кажись, не доберетесь...
Если туманка открутится, то отлично, а то там были различный болты, и под отвертку крест, и под головку на 10, и под торокс - звездочку или шестигран, а если не снять туманку, то придется откручивать и снимать бампер (( Удачи...
а ксенон в противотуманках и должен стоять? или это уже сами ставили. могла ли трубка омывателя фар залить блок розжига?
Ксен в туманках - колхозный колхоз, а залить водой можно было легко, так что похоже тебе надо снимать бампер...
Не. Не сложно. Если руки не накачаны громадным бицепсом и пролезут в арку, то все остальное вообще без проблем. Хотя переднюю решетку бампера сломать сыкотно... Уж очень она хорошо на защелках держится. Снимаешь решетки, будет виден усилитель бампера, в котором два сквозных болта, откручиваешь их. Откручиваешь анкеры со стороны бампера, пролазиешь с фонариком и увидишь, кажись, три болта с каждой стороны, откручиваешь их. Снизу откручиваешь бампер от защиты днища. Кажись все. При снятии не оторвать провода туманок и трубку омывателя фар!
все туманку сделал трещина в оболочке провода окислился и отвалился провод. блок розжига находится рядом с блоком розжига ближнего света фар, под самой фарой два рядом стоят. ближний 6000к а в туманках 5000к стоит. ближний нихрена не светит по сравнению с туманками. посмотрел в ближнем ксенон там линза мутная какая то. может лампам хана вот и не светят нормально?
