Переодически пропадает изображение монитора ммi
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Rem005, 9 ноя 2017.
  1. Rem005
    Rem005 Новичок
    9 ноя 2017
    2
    Волгоградская обл.
    Allroad3,0tdi c7 2012г
    Всем привет! Аллроад 3,0 tdi c7 2012 г. 5 лет владения года чере 3 появился какой то глюк при включении зажигания и последующем запуске мотора дисплей mmi не даёт изображения,в то же время Музыка играет или радио,в слепую кнопками переключается звук есть,а изображение нет. В процессе движения то же самое, можно проехать 20-30 минут и остановится заглушить мотор и минут через 30-час изображение появляется при заводе двигателя. Бывает это где то раз в месяц или два но на протяжении всех 3-х лет. В самом начале когда это все стало проявляться не глуша мотор заехал к дилерам с черным дисплеем сказали ошибок нет все вроде внорме,поездил Скоков то времени глюк не проходил,с другой новой а6 сняли монитор и поставили ,но все повторялось.сказали может шлейф надо менять, вообщем х.й его знает че делать! Что посоветуете ездить дальше и не парится?или можно вылечить? Ездил бы и так но бывало где то подвеску надо изменить тот же шиномонтаж не комфортно.
  2. Rem005
    Rem005 Новичок
    9 ноя 2017
    2
    Волгоградская обл.
