Грешу на колодки,которые у меня пищат уже просто при движении а не только при торможении,но при этом желтый знак колдок даже и не думал загораться. Ну то что колодки под замену это точно... Проверил уровень тормозухи,думаю подлить.только вот не знаю какая у меня.парни подскажите,можно любую подлить или все таки надо именно такую какая залита? И вообще изза чего еще может пищать,по вагу ошибок нет...
За счет износа колодок уровень в бачке понижается. Загорается ! не сразу ведь а только после того как на кочке где нибудь качнет. Так что если в колодках уверен то долей жидкости, но с заменой колодок не стоит откладывать.
А вместе с этим значком ничего больше не загорается , типа лампочки АБС? Если нет , то точно смотреть уровень . Но просто так тормозуха не уходит. Это может быть не только износ колодок. Может и где то подтекать . Надо посмотреть машину снизу на предмет подтеканий из тормозной системы.
у меня было так:-входишь в правый поворот на бортовом загорается знак (!),едешь прямо гаснет,дело было в уровне,залил всё пришло в норму,если нигде не течёт то только колодки,не забываем про то,что задние колодки тоже изнашиваются по поводу жидкости-лично я лью оригинальную,пол литра стоит не так дорого-530р.,фасовка 0.25-320р.
купил,залил обычную дот-4.залил то грамм 50) пока не пищит. вместе с ним никаких лампочек не горит. колодки как раз таки задние под замену,передние еще терпят)
