переоформление б\н двигателя
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем dimo61, 6 окт 2006.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    у меня двигатель AAN у которого номер на головке ,на блоке выступ под номер чистый,ПТС с 1995г гаишный двигатель вписан --б\н .при ремонте двигателя хочу поставить другую головку,которая естственно без номера,есть ли нормативные документы определающие где должен быть номер двигателя? при замене цвета или продаже гибдд будут требовать номер двигателя ?
    или ещё ситуация :на трассе гаишник,наверное любитель аудей докопался ,что не бывает двигателей б\н, но доступ к площадке номера даже с зеркалом осмотрщика БОЛЬШАЯ проблема на собранном двигателе ,и через 15 мин это ему надоело. имеют ли право искать номер двигателя? машина не в розыске и тд ? экспертизы номерв нет .,так как в 95г её не требоалоь для постановки на учёт :confused: :confused: :confused: :confused: :
  2. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: переоформление б\н двигателя
    Делай по уму, чтобы потом не было головных болей: справку-счет на новый агрегат с номером н/у (б/н теперь не употре***ется), т.к. агрегат новый/использованный-ремонтный/ремонтный новый. И вперед на переоформление.
  3. Andru9S
    Andru9S Bad e-mail
    22 мар 2006
    426
    Ситроен Ксантия 94
    Не парься. Номер кажись на блоке, голова то причем? Не стоит напрягаться. Напрягут - тогда будешь дергаться. а так не надо. Я вот забил и расслабился http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=57675
  4. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    не торопись, на каком то двигле Ауди номер НА ГОЛОВКЕ может как раз на твоем ААN. Вобщем поиском поищи.
  5. Andru9S
    Andru9S Bad e-mail
    22 мар 2006
    426
    Ситроен Ксантия 94
    Написано же...:shock:
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Спросите эсочников, у ААN/ABY/ADU номер выбит на ГБЦ, на блоке никакого номера нет и в помине :umnik:
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    суть вопроса ещё раз :,есть ли нормативные документы определающие где должен быть номер двигателя? при замене цвета или продаже гибдд будут требовать номер?
  8. Andru9S
    Andru9S Bad e-mail
    22 мар 2006
    426
    Ситроен Ксантия 94
    Я не знаю, как у тебя, у меня номер на блоке. И даже если я сменю 10 голов пох абсолютно. При смене цвета можно вообще ниче ниделать. У меня машина год была "снежная королева" (серо-голубая), по докам белая и ничего. Только недавно переоформил на себя, заодно смену цвета прописал. Кстати будешь перекрашивать, ни в коем случае не крась номерную и пожарную панели, заипать экспертизами могут. При продаже конечно вопрос со сверкой номеров возникнет. А вообще самый простой путь - сходи туда, где головы продают, посмотри на них внимательно. Если головы безномерные, а это скорее всего так, значит номер на блоке как и у всех.:[:]|||||| Удачи.
