переплюсовка аккумулятора.....последствия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 27 июн 2011.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #1 mcmark, 27 июн 2011
    звонил старый знакомый, стоит в 70 км от ближайшего автосервиса. На ночь поставил аккум на зарядку. С утра с просонья неправильно подсоединил клёммы. И попытался завести. Разобравшись в чем дело подключил все правильно. Стартер крутит вспышек нет. Искры нет.
    Кто сталкивался мож ет с подобной ситуацией подскажите. Звонил на разбор -говорят что миниум два типа ЭБУ идет на этот впрыск. А.м. Ауди 80 рм. моновпрыск. 91г. либо моноджетроник. либо мономотроник.
    Такчто взять с обой чтолибо нереально. а может и не в ЭБУ дело. Есть ведь еще коммутатор....
    Вычитал тут что генератор мог сгореть.
  2. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Он и без Гены завёлся б. Давление в форсунку есть? Искра искрит?
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Внимательнее...
    По теме. В различных ЭБУ обычно есть защита от переполюсовки. Представляет из себя диод на входе.
  4. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    пощупать осцилографом вход катушек зажигания (или подменить их). ЭБУ подменить.
  5. Wolfhen
    Wolfhen Участник форума
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    узнать бы чем это закончилось)))))
    у мня такое было када у соседа акуму одалживал с москвича.закончилось заменой предохранителя в магнетоле и все))
  6. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Последствия НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ.
    Хорошо что не СГОРЕЛ!!! :shock:
  7. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Была такая ситуация на 80-ке (РР). Обязан (!) сгореть мост в генераторе. Практически диоды моста включаются в прямом направлении к АКБ без каких либо ограниничителей тока. Диоды у меня сгорели да еще с хорошим дымком! Заменил мост и поехал дальше. Сообственно диды моста сработали как предохранитель.
