Audi A6 C6 2005 2.4 BDW вариатор, не кватро. Вопрос первый. Какие мозги стоят на этом авто? (блок управления двигателем) Вроде бы Simos, но интересует конкретно модель. Вопрос второй. Реально ли отшить задние лямбды на этом авто? Лямбы мертвые, горит чек. Что бы снять их и поменять это большой гемор, нужно выхлопную систему всю снимать как минимум, а может даже двигатель приопускать. Читал что вроде бы эти мозги не перепрошиваются, но может есть исключения или нюансы? Очень не хочется разбирать пол машины из-за каких-то несчастных лямбд.
а если забиты катализаторы, то после этих манипуляций так называемый "большой гемор" перейдет в разряд детских забав или перефразировав известную поговорку... скупой платит десять раз))
Странно, сегодня смотрели и до него вроде бы нельзя было долезть сверху через капот. Их там даже не видно если смотреть сверху, как написано в инструкции. Не знаю как их так снять. Только снизу видно но добраться не снимая выхлопух не знаю как
Ну как сказать ... Тебе реально заплатить 100000-150000р за работы по программным изысканиям по твоему мотору ?
Так все же просто Игорь ...Ковыряя полгода новую прошивку с блока Бош чип тюнер знает что потом он заработает на этом т.к. таких машин масса. Он уверен в том что потратив свое время он будет получать выхлоп не большой но регулярный и долгое время. А заниматься творческим изысканиями ради пары тройки уникальных и не изученых блоков без понимания финансовой перспективы это мало кто будет . Это все равно что программисту сказать типа сделай софт а потом посмотрим понадобиться он или нет ...
