я слышал типо тема, как на субару, при переключении скорости сбрасовается давление, и получается неплохой звук, кто чего знает?
Ответ: перепускной клапан ну поставь се динамик и касетный магнитофон на нем пшики пуки запиши. будет круто а перепускной клапан и так штатно стоит.
Ответ: перепускной клапан Блю-офф "чихалка" от блиц, попсовая штука стала, на всех субах стоит, а на субе основной звук -звук(выхлопа) оппозита У тебя в стоке вестгейт -сбрасывает во впускной коллектор, если не ошибаюсь, а у япов блю-офф сбрасывает в атмосферу, поэтому и звук такой. Если чего путаю эсочники меня поправят
Ответ: перепускной клапан Вот почитай, тут подробно написано как перепускной клапан (байпас) работает и что сделать "чтоб пшикало"! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=50257
