В общем ситуация такая. Братишка забрал машину чтобы завести свою у него акум сел, он поставил мой акум на свой бмв а свой хотел на мой поставить и под зарядит и перепутал полярность и не смог поставить клемы теперь у меня пропал свет дальний ближний, при включении света горит лампочка дальнего хоть на ближнем стоит, еще при включённом зажигания поморгать дальним включается печка....
Похоже на пригоревшую проводку в подрулевом. Надо косу распускать и проверять провода. Всё перечисленное включается механически, без блока управления. Хотя можно начать с проводки за полочкой в ногах водителя, всё оттуда начинается, с блока предов.
