Пересел на ауди. Первые впечатления.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Lavr Balavr, 14 май 2005.
  1. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    #1 Lavr Balavr, 14 май 2005
    Не далее как 9-го апреля сего года после долгих раздумий и мучении (выбирал м-ду японкой и немкой, даже новую хотел брать) приобрел А4 с коробкой автомат и V образной шестеркой объемом 2.6 л. Пробег 162 по одометру.
    До этого была 6-ка, Опель Вектра А, Хендай Элантра.
    Что больше всего удивило в машине? Нет, не двигатель, о нем отдельная история. Изюминка А4 в отменной управляемости, которую удалось достичь благодаря сложной (и дорогой) многорычажной передней подвески.
    На Хэднай, помню уже на 80 км на не самой широкой дороге начинала возникать нервозность, чувстуешь, что не до конца контролируешь машину, особенно проявлялось при резких перестановках из ряда в ряд.
    Ауди прекрасно держит дорогу на 100, позволяя, если надо, резко перестроиться, воити в поворот, объехать колдобину (что особенно актуально с учетом стоимости подвески ;) ).
    Двигатель 2.6 развивает 150 сил, тянет уже с 1000 оборотов, в отличие от многоклапанных рядных четверок. С Автоматом в городе обороты не превышают 2000, очень комфортно, особенно в пробке.
    Климат удобный и практичный - задал температуру и забыл. Очень радует красненькая подсветка приборов ;)
    Динамика выше похвал - давишь газ в пол, срабатывает кикдаун, движок с приятным урчанием тянет машину вперед (больше 180 пока не пробовал).
    Кстати, до 180-ти разгон уверенный, а потом как-то не очень...
    По паспороту максималка - 220, но видимо после 180-ти включается пятая, поэтому ускорение минимально.
    Из расходов:
    Бензин - 13 литров 95-го на сотню по городу, итого 2 рубля за км - тока успевай заливать ;)
    Поменял Ремень ГРМ с роликами и помпой, свечи, фильты. Вышло недешево (400 уе) но это необходимо, иначе при обрыве ГРМ можно попасть сами знаете на что.
    Еще поменял задние диски тормозные с колодками, а то прежняя хозяйка довела то того, что когда мне меняли, 1 колодка уже испела просто отвалиться... Хорошо хоть суппорта реанимировали ;)
    Еще косяк - вчера тормозил со 140 до нуля - из области переднего правого колеса пошел дым, еще машину ведет направо некисло так. Сегодня мастер покатался - сказал виноват сход-развал, а дымилась тормозуха, т.к. мне в тот день меняли диски задние и тормоза и тормозуху ;)
    Раздражает провисшая дверь - посе 120 начинается шум,... надо петли менять иначе никак на сервисе делать не хотят..
    Пожалуй пока все, проехал только 1800 км, по мере увеличения показаний одометра буду делиться впечатлениями.
    ПС.
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    У меня бочка 90 года - всё железо родное - ничё нигде не провисает,двери в идеале,ни на мм ни одна не провисла!!!
    а тянет в сторону из-за может не только с-р но и наруш.геом.кузова!!!
  3. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    У меня на предыдущей машине, которая постарше была тоже проблем с дверью не было, хотя это был так нелюбимый всеми Опель. Видимо предыдущая владелица как-то не по назначению дверь пользовала... ;)
    Геометрия в норме, по крайне мере так сказали там где делали сход-развал недавно... На сервисе подтвердили. Надо ехать опять смотреть, епти....
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    увод авто в сторону от прямолинейного движения может быть связан с неправильной регулировкой кастра, или вовсе неотригулированным кастром
  5. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Что есть кастр?
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    угол продольного наклона или просто угол наклона
    Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона оси поворота.
    Угол продольного наклона оси поворота (рис. 1) - угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19'. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.
  7. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Разве при регулировке схода-развала кастр не рeгулируют?!?
    Это надо делать отдельно? 1-й раз слышу...
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    не все стенды позволяют его регулировать
  9. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Олег, какой кастр? На А4 даже развал не регулируется, только сход, остальное задается геометрией кузова:umnik:
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Покомментирую;) Управляемость действительно на высоте, едет как по рельсам, легко прыгать из ряда в ряд даже на высоких скоростях, в поворот входит легко, все ждёшь когда засвистит резина, но это звук услышал только раз за три года, хотя гонять люблю... после этого и денег на всеми обсираемые рычаги совсем не жалко;) Хотя стоит и многоклапанная четверка, но разгон до 180 тоже очень уверенный, дальше немного тяжелей, но до 205 разгоняется не особо напрягая...
    Тормоза супер, достаточно положить просто ногу на тормоз и даже не давить...;)
  11. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    У меня тоже 2.6,я ею доволен,и тоже почему-то водительская дверь провисшая.
    1 человеку нравится это.
  12. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    А может давление в шинах ? или резина такая? с разным износом? вот и тянет в сторону.
  13. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    #13 Dark, 15 май 2005
    Кастр на 80 не регулиться
    Тока развал и схождение
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    М-да
    Судя по 2,6 объему, машинка не новая.
    Откуда же взялась пятая в АКПП??? которая не дает ускоряться после 180 (ну и прыть?!?!)?
    Судя по похвалам управляемости и жалобам на увод, - скорее всего увод идет при торможении. Если так, - то причины тривиальны, а лечение - поездка на сервис.
    Вообще я бы проверил прокладку перед сиденьем - поштудировал матчасть ( окромя пользы никакого вреда), потому как задать вопрос типа пятой в старого образца АКПП легко, и даже очень, а вот ответить тяжело.
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    У меня на 2.6 тоже АКПП 5 ступка,по мкаду ездил около 200 км,и все ок!Так-что ето не сказка АКПП-5 на 2.6!
  16. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Re: М-да
    Способ определения возраста по объему двигателя - очень оригинален ;) Я в общем-то написал, что она 96-го года...
    Хотя этот двигатель закончили ставить в 97-м году, если ты это имел в виду.
    Причина увода - неравномерный износ резины, да и грыжа там :(
    PS
    Ты сам понял что написал в последнем абзаце? Ахинея какая-то, видимо не по-русски писал. Я никакие вопросы по коробку не задавал. Мат. часть штудируй сам, умник, у меня 5-ти ступенчатый автомат, нах. :D Вообще какой-то ты злой:confused:
  17. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Респект! Тока у тебя RS - это типа спорт подвеска, и все дела?
    С дверями действительно странно - может заводской косяк?
    Шумит у тебя после 120?
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Шуметь начинает где-то около 100,с дверью не заводской касяк,а просто нижняя петля разбилась,купил новую заменить пока нет время!
  19. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Скажи плиз скока стоит и где купить? Самому реально поменять? Или сложно?
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    сначало надо определить какая петля,верхнея или нижния.В принципи поменять можно и самому,но с помощью когото,есть предложения давай встретимся и поменяем,с помощью друг друга,петлю покупал у знакомого,у него разборка.Ты определи какая тебе нужна,потом возьмешь,если сам не сможешь готов помочь!Цена 700 р.,за петлю.
