Перескочил ремень ГРМ 2.7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 25 дек 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Вчера пытались завести мотор. Машина стоит в теплом боксе, собирают по кусочкам морду. Помню, что после удара мотор продолжал на холостых работать. В сервис приехал на эвакуаторе. Так вот, стартер крутит, мотор молчит, после беглого осмотра моторист сказал, что не совпадают метки, возможно куски разбитого пластмассового защитного кожуха попали под ремень и он перескочил. У меня сразу резко упало настроение :icon_suicide: Кто знает, для мотора 2.7 это чревато или нет? Я уже запчастей купил больше, чем на 200 000, ради хохмы позвонил дилеру - там за этот же список попросили больше 350 000 :) но если еще и мотор придется делать, то я тетеньку, которая меня ударила, боюсь, придушу лично.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кто кого ударил-то?
  3. inspektor
    inspektor Участник форума
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    Он уже писал, на парковке мадам влетела.
    Если на зуб ремень перескочил, ничего страшного для мотора нет, заново выставить метки и все, заодно проверить натяжение ремня, может он прослаблен был уже давно, нет худа без добра, лучше все это произвести в сервисе на месте, чем где то за сотни километров от дома
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Да если бы на один зуб всего проскочил то наверняка бы завелся... а если бы на много - при пуске услышал бы странный металический БУМБУМБУ :) тем более на холостых еще работал... внимательно надо посмотреть все соединения датчиков, может какой слетел или обрыв провода имеет место быть... быстрее будет подключить комп с ВАГом и просмотреть ошибки - наверняка уже прописалось по двигателю много чего пока вы крутили стартер...
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    для справки: на 2,7 бт клапаны гнёт ... (((
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    выставь ремень в метки,потом замерь компрессию,2-3 зуба не страшно.если больше:smile42:
  7. inspektor
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    при обрыве ремня!!!
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если перескочил более чем на 5 зубов клапана загнёт
  9. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    если заметили, то я в своём посте оставил многоточие!
  10. Pablik
    Pablik Участник форума
    6 мар 2008
    323
    AUDI ALLROAD 2.7T 01г.
    Ты когда мотор крутишь, компрессию чуствуешь? Ну или тупа земерь и все поймешь. У меня как-то на маслонасосе заклинило редукционный клапан и завис 5 клапан. Повезло, с поршнем не поцеловался.
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Честно говоря не понятно...
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А как метки то смотрели? открыты кожухи чтоль? да и меток то там нету :D собственно... вернее есть одна, положения колена... если кожухи сняты и морда разобрана, переставить ГРМ дело минут 30 при наличии планки и съемника...
  13. Pablik
    6 мар 2008
    323
    когда компрессии нет мотор очень легко крутиться. разница сразу чвствуется
  14. AEB98
    AEB98 Новичок
    22 дек 2009
    21
    А6/С5 1.8Т
    +1 согласен,так же компрессия все покажет.
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Оказалось, что перепрыгнул всего на 2 зуба :) мотор крутили пока не сел аккумулятор, потом зарядили и еще крутили. Прочихалась, просморкалась и завелась :) видимо сказались 2 месяца стояния.
  16. MIXA allroad
    MIXA allroad Новичок
    13 янв 2010
    8
    Audi A6 allroad 2.
    Надо обязательно мерить компрессию все будет видно. Может повезло!!!!!!!! Удачи.
  17. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    а как заклинивший редукционный клапан маслонасоса связан с зависшим 5 клапаном ?
