перестаёт ехать
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RUSAK, 6 мар 2014.
  1. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    556
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Добрый день, ситуация такая машинка А6 4F 3.2Q мотор AUK иногда перестаёт ехать т.е. мощности вообще нет еле ползёт и троит, чек не вылазит ошибки после этого вот такие:Среда,05,Март,2014,17:38:56:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали контроллера: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или Версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Код ПО: 01050210190F0020
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7F209C7A7E811
    8 ошибок найдено:
    000049 - Ряд 1-зонд 1
    P0031 - 007 - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162759 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:29:30
    Об/мин: 832 /min
    Масс.расх/ Rev.: 130.8 mg/str
    Температура: 81.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 11.93 V
    Биты: 00000001
    000081 - Ряд 2-зонд 1
    P0051 - 007 - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162759 km
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:29:30
    Об/мин: 832 /min
    Температура: 81.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 11.93 V
    Биты: 00000001
    004375 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
    P1117 - 007 - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162759 km
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:29:30
    Об/мин: 832 /min
    Температура: 81.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 11.93 V
    Биты: 00000001
    004385 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева
    P1121 - 007 - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162759 km
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:29:30
    Об/мин: 832 /min
    Температура: 81.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 11.93 V
    Биты: 00000001
    004199 - Переключающий клапан впуска воздуха-N335
    P1067 - 007 - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162759 km
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:29:30
    Об/мин: 832 /min
    Температура: 81.0°C
    Холостой ход
    Температура: 60.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    008853 - Регулятор давления топлива
    P2295 - 007 - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162759 km
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:29:30
    Об/мин: 832 /min
    Температура: 81.0°C
    Давление: 28.7 bar
    Напряжение: 11.93 V
    Температура: 60.0°C
    008198 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2006 - 006 -
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162761 km
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:37:24
    Об/мин: 1952 /min
    Масс.расх/ Rev.: 512.3 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 1.200 V
    Скорость: 25.0 km/h
    008199 - Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
    P2007 - 006 -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 162761 km
    Дата: 2014.03.05
    Время: 17:37:24
    Об/мин: 1952 /min
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 1.260 V
    Скорость: 25.0 km/h
    Как только ошибки стираешь опять всё нормально едет как надо. Что делать в какую сторону капать?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А что Вы сами сделали, кроме чтения ошибок?
  3. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    556
    #3 RUSAK, 6 мар 2014
    А что мне делать? Направте на правильный путь. Какие датчики менять? Мною были поменяны все фильтра масла и свечи.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Реле компонентов ищи.
  5. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    556
    Как я понял реле отвечающее за подогрей лямбд правильно?
  6. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.239
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Такие же вроде ошибки. Что за реле???
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Номер блока управления: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Кодировка: 010D0210190F0420
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7133DF01A5
    10 Найдены неисправности:
    008198 - Заслонки впускных каналов, ряд 1: Не открывается
    P2006 - 006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 18
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:00:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3104 /min
    Возд. масса: 648.6 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 1.100 V
    Скорость: 68.0 km/h
    008199 - Заслонки впускных каналов, ряд 2: Не открывается
    P2007 - 006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:00:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3104 /min
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 1.260 V
    Скорость: 68.0 km/h
    004409 - Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобогащение смеси
    P1139 - 007 - Короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:06:42
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 130.8 мг/ул
    Температура: 88.5°C
    Холостой ход
    Время: 537.6 s
    Бин.биты: 00000010
    004506 - Датчик давления топлива-G247: Сбой в работе
    P119A - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 119562 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:11:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3040 /min
    Возд. масса: 615.9 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Давление: 82.6 bar
    Скорость: 89.0 km/h
    000049 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P0031 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Возд. масса: 425.1 мг/ул
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    000081 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P0051 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004375 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P1117 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004385 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P1121 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004199 - Переключающий клапан впуска воздуха-N335: Короткое замыкание на массу
    P1067 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Температура: 27.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    008201 - Заслонки впускных каналов: Короткое замыкание на массу
    P2009 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1664 /min
    Температура: 85.5°C
    Принудит. х.х.
    Нагрузка: 11.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    J757.
  8. A6c6-07г
    A6c6-07г Новичок
    7 янв 2021
    4
    Иркутская обл.
    Audi a6 c6 AUK 3.2 FSI долго запускается, потеря мощности.
    Иногда стала запускаться долго, стартер крутит секунд 5, потом заводится. Но работает не ровно, машину качает, на пропуски зажигания не похоже. Самый главный фактор, это потеря мощности, из 250 будто остается 50, едет коек как , даже газ в пол набирает еле как. Иногда заглушить и завести помогает, но чаще нет. Проблема возникает чаще на холодную, но иногда и на горячую, бывает ехал все нормально, остановился у магазина, сходил, заводить , а она долго крутит. Итак:
    Подключаем шнурок видим 7 ошибок:
    Р0031 Ряд1 Зонд1 цепь подогрева короткое замыкание на массу(спорадически)
    Р0051 Ряд2 Зонд1 цепь подогрева короткое замыкание на массу(спорадически)
    Р1117 Ряд1 Зонд2 цепь подогрева короткое замыкание на массу(спорадически)
    Р1121 Ряд2 Зонд2 цепь подогрева короткое замыкание на массу(спорадически)
    Р1067 Переклучающий клапан впуска воздуха короткое замыкание на массу(спорадически)
    Р2009 Заслонка впускных каналов короткое замыкание на массу(спорадически)
    Р2295 Регулятор давления топлива короткое замыкание на массу(спорадически)
    Ошибки выскакивают все вместе именно в таком составе.
    Как только сбрасываешь ошибки, двигатель оживает, все становится нормально, мощность возвращается.
    Проблему нашел, решил, пишу ради тех что кто будет искать.
    Здесь уже писали реле J757 и J271, только найти его погуглив просто так не найдешь, это обозначение на какой то электро схеме, никто путем написать не может где и что за реле (нужно качать ставить Else и прочий лишний гемморой).
    Кароче это две реле, находятся под капотом у левого края лобового стекла, обозначение их 614. номер их 8e0951253. Покупаете 2 реле (внимание аналоги бывают разные, ищите именно на 70 Ампер).
    Меняем две реле проблема уходит. (возможно можно почистить контакты разобрав реле).
    Forseg нравится это.
