Перестал работать Киллометраж - помогите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1will1, 8 окт 2013.
  1. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Доброе время суток !! Люди помогите внезапно перестал работать километраж !! - но спидометр работает нормально !! я снял панель
    провел ( толкнул ) мелкой отверткой шестерню выходящею от ведущего моторчика все крутится вроде! а при езде не работает!!
    1 - может ли нет сигнала с коробки ? -если да то как проверить!
    2 - как проверить приходит ли напруга (сколько вольт нужно моторчику чтоб прокрутить счетчик -работает ли он вообще!!
    За рание спасибо!
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Не было бы сигнала с кпп, не было бы работы спидометра. Проблема в плате спидометра, трещины в пайке. Придётся разбирать спидометр. Либо шестерёнка навернулась. Опять же разборка.
  3. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Сколько было соток ( восьмидесятками не владел) и у каждой возникала проблема либо со спидометром, либо со счетчиком, либо с обоими. Болезнь у них такая.Если хочешь радикально решить вопрос, возьми тонкие проводки, и подпаяй аккуратно к спидометру (их там четыре штуки), затем проложи в приборке так, чтобы они не мешали, другими концами подпаяй к 26-шт.разъему на плате.Главное ничего не перепутать, правильно определить - какая дорожка на плате куда идет и продублировать проводом. Пропайки самой платы дают временный эффект. Ещё можно съездить на сервис, послушать версию о неисправности датчика в коробке, узнать стоимость замены..:wink:
  4. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Может все дело в пресловутой силиконовой шестеренке ? Ее смотрел? все зубья на месте?
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Толковый совет, надо на своей попробовать, может у меня неконтакт где, но кроме одометра и спидометр дурит.
    А про замену - 150р новый датчик и 5 минут максимум на замену =)
    А вот если кольцо на приводном валу навернулось - то там да, уже суммы ощутимые. Кстати, номерок никто не подскажет того самого магнитного кольца?
    Не вариант, из-за шестеренки вроде как и спидометр перестаёт нормально работать, если мне память не изменяет.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Изменяет.
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    На плате внутри спидометра трещинки. Либо вокруг контактов шаговика, либо у микросхемы его драйвера. При такой неисправности хоть как провода прокладывай и перепаивай приборку то не поможет ниразу. Аналогично при поломанной шестерёнке.
    Вынь спидометр и посмотри где там шестерёнка участвует в работе спидометра. Спидометр имеет свои выводы, которые не имеют отношение к схеме счётчика пробега. И никаких шестерёнок там нету, они все в приводе одометра.
    И кольцо магнитное тоже трогать не надо, т.к. без него не было бы и скорости, а она есть.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Каюсь и посыпаю голову пеплом.
    А про кольцо магнитное - я для себя интересуюсь, у меня и одометр и спидометр "работают" только пробег медленно идёт и скорость показывает скачками и сильно заниженную.
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Ну если скачками, то ещё допускаю. Хотя случается с этим кольцом что-либо обычно после того как залезли поменять сальник полуоси, например.
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Ну если учесть, что сам датчик - геркон, а спидометр/одометр считают количество импульсов (замыканий/размыканий), то если кольцо частично разрушено - количество импульсов будет меньшим, и показания будут неверны.
    Верно я его принцип работы понимаю?
    В полуось перед тем как этот глюк выполз никто не лазил, за полгода или даже больше до этого пыльник внешнего шруса только меняли.
    Так какой всё-таки номерок у кольца то? =)
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Насчёт геркона сомневаюсь. Номер кольца 012 409 187 C, на название обращать внимания не стоит.
  12. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если я старый не выбросил, то отфотаю нутро и покажу. Очень похоже на геркон.
  13. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    #13 1will1, 11 окт 2013
    спасибо ребят !!! - я так понял !-- мне надо снять плату ( которую уже снимал) поддонкратить любое переднее колесо включить передачу на заведенном двигателе и искать первым делом приходит ли напряжение к моторчику который толкает километр?? - я правильно понял?? так как если за саму шестерню кручу то все работает !!
    шестерня вроде в норме!
    пробег -260000 - не факт!
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Не правильно. Приходит не напряжение, а импульсы, которые вольтметром не померяешь. И приходят они не намоторчик, а на микросхему. А снять надо сам спидометр и сначала без его разбора проверить нет ли трещинок на его плате.
  15. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    #15 1will1, 11 окт 2013
    у меня с коробки 2 разьема для чего 1-вый? для чего второй? первым делом их проверить??? - спедометер работает а вот километраж нет??
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Верхний - датчик заднего хода(на фонари).
    Нижний - датчик скорости.
    Неисправность в приборке. Ибо сигнал на спидометр и одометр до приборки един. А вот в приборке два прибора: спидометр и одометр.
    Частая неисправность одометра - поломка полиуретановой маленькой шестерёнки. Шестерёнка редкая: 15 зубов, 5 мм в диаметре. Некоторые находят её в СД-приводах, я нашёл в отечественных кварцевых часах.
  17. Volozan
    Volozan Новичок
    6 ноя 2022
    1
    В большинстве случаев ,причина неисправности работы одометра кроется в маленькой шестеренке
    Материал который с годами теряет свои свойства и она ломается
    Выходом в данной ситуации является приобретение новой
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas...m=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
    Рекомендую еще пропаять контакты проводов подходящих к плате одометра
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То ли реклама, то ли ещё что, но:accordion: - в любом случае.
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    На алике они тоже продаются, но доставка платная и выходит несколько дороже.
