Перестал работать MMI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Alex577, 22 май 2012.
  1. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    Вчера возникло 3 касяка, предположительно после подключения VCDS (но вроде ничего не делали, только сброс ТО и опрос модулей на ошибки)
    1. При постановки машины на сигнализацию лампочка на водительской двери не мигает, но двери закрываются.
    2. При включении зажигания не включается MMI. Т.е. поворачиваем один раз ключ зажигания и нет реакции. Как только запускаем двигатель MMI начинает работать.
    3. При выключении зажигания с кнопки MMI вырубается как будто бы полностью выключили машину и вынули ключ из зажигания.
    Кто что может подсказать? Машина AUDI A6 урод 2007 год выпуска.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На диагностику.
  3. vr-4
    vr-4 Новичок
    21 июн 2011
    19
    А4/B6 1.8T 03
    напряжение?
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Опрос делается с включенным зажиганием на незаведенном двигателе.
    Как вариант-просадили акк. генератор не вытягивает из-за моста.
    Промерьте напряжение на клеммах незаведенной, проверьте проседание под нагрузкой, зарядите акк-малая кровь.
  5. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    Мужчины, спасибо, что отозвались. Полечил путем деактивации транспортного режима в Васе. Все заработало.
    Подскажите где лучше сделать диагностику ходовки и соответственно замену необходимых деталей?!
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Раткова на форуме поищите-он нормально с роудами разбирался.
    Вот как транспортировочной режим включился?
