перестал работать обдув салона. и водительская сторона и пассажирская где предохранители которые отвечают за обдув. ошибки еще не читал шнурок на работе.
скорей всего проблема в моторчике, а точнее в щетках! ) попробуй открыть капот и стукнуть по нему рукой, если задует то точно счетки практически кончились, у меня так было, вышел из положения заменой моторчика! )
мотор стоит возле лобового стекла по середине! можешь снять резинку с пластиком и увидишь! Еще как вариант хлопнуть капотом! Мотор стоит в районе 6т.р. поменять можно самому, правда немного геморно!
как полез под капот заработал, и на холодную с утра работает. по ошибкам пишет 01273 - Приточный вентилятор-V2 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически попробую все же щетки сначала поменять, что бы малой кровью))
стоит конечно попробовать подобрать, но оцени состояние якоря, у меня он кончился вместе с счетками, сам не стал эксперементировать так как живу на севере и замерзнуть не хотелось и поменял целиком. А так разбери посмотри (я так и делал) и потом сделай вывод, за одно замереешь размер счеток!)
А сколько по вашему должен стоить мотор? там обычный электродвигатель, на Ваз он 800 рублей стоит. Это 100% оригинал.
Видимо да, всё равно отказался от покупки - обошлось 500 р - замена щёток. Моторчик очень надёжные, у меня стопудов родной, а пробег 260 тысяч, клима работает всегда.
Про надежность не спорю. Но в моем случае вместе с счетками ушел и якорь.((( а климат у-нас ни как не выключить все равно на 1 положении но дуть будет)))
моторчик точно оригинал предлагают. Сегодня вскрытие) посмотрим что и как. если не получится с щетками - съезжу куплю моторчик. у нас климат потеплее, но в дождь все запотевает и как не крути нужен обдув)
стоит всегда на авто и ни каких проблем!)) Смотрите есть виники в очень не удобных местах и под привадом! Снимается просто если знать что крутить, улитка с мотором снимается, так что не надо ее по кругу крктить!)) удачной разборке, за одно прочисти слив с пассажирской стороны в райне маторчика, у меня был забит!
проблема решена. оказались щетки) выточили новые и все ок) геморно конечно снимать но экономия на лицо)
