перестал работать парковочный ассистент
Тема в разделе "A5", создана пользователем Алехан, 7 май 2013.
  1. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    Всем привет! Постепенно перестал работать парковочный ассистент, т.е., в течение месяца периодически не срабатывал, а теперь полностью отказал. При включении задней передачи звучит сигнал, моргает диод на кнопке и нет графического отображения на дисплее. Принудительно тоже не включается. Кто сталкивался с такой проблемой? Хотелось бы собрать побольше информации до визита в сервис на диагностику.
  2. G.R.E.K.
    G.R.E.K. Участник форума
    8 апр 2012
    141
    A5 3.0TDI MT Stаg2
    Такая же фигня. После тычка в зад и деформации легкой одного парктроника.
    Думаю, что такая беда возникает после повреждения одного из датчиков. И вся система перестает функционировать.
  3. ДмитрийК
    ДмитрийК Новичок
    9 ноя 2009
    35
    А5 3.0 TDI
    один из датчиков отказал
  4. AntonMW
    AntonMW Участник форума
    12 фев 2013
    257
    A5 Coupe 2.0T Q
    Может отказать и без повреждения
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Так точно. Окисляются они внутри. 4 года - новый датчик.
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    У меня тоже зимой после мойки один передний сдох, перестала работать вся система и перед и зад.
    Вагком легко в режиме диагностики показывает какой именно датчик умер.
  7. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    Всем спасибо! Радует то, что проблема не так критична! Посмотрю, что на сервисе скажут.
  8. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Бывает, что проблема кроется в самом блоке - тогда его менять надо.
  9. AntonMW
    12 фев 2013
    257
    A5 Coupe 2.0T Q
    Самое смешное, что у диллера данная диагностика стоит около 3 тыс.руб. Правда, если машина гарантийная и на датчиках нет механических повреждений, стоимость диагностики анулируется. Был на диагностике (вместе с ТО) 30.04, датчик поступил 06.05, а на замену записали только на 13.05. Учитывая, что датчик накрылся недели за 2 до ТО, без парктроников уже месяц:hot:
  10. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Ничего страшного :) Я 2 года ездил :D
    Купи шнурок и не парься
  11. AntonMW
    12 фев 2013
    257
    A5 Coupe 2.0T Q
    А что, шнурком можно отключит неисправный датчик, а система будет работать его игнорируя? Думаю что нет, в любом случае - замена датчика.
  12. G.R.E.K.
    8 апр 2012
    141
    A5 3.0TDI MT Stаg2
    Кстати, а как быть с новым датчиком, чтобы он в цвет попадал?))
    Его красить можно?
  13. AntonMW
    12 фев 2013
    257
    A5 Coupe 2.0T Q
    Да, его красят.
  14. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    Надо ли снимать бампер для замены датчика парктроника?
  15. Гоша Х
    Гоша Х Участник форума
    12 мар 2013
    244
    A5 Cabrio 211 Qtt
    у меня парктроник работает, звук идет как надо а на дисплее ничего! и камера не включается
