Перестал работать счетчик пробега
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pavel_B, 1 окт 2004.
  1. Pavel_B
    Pavel_B Guest
    Проблема такая:
    машина Audi 100 2,6 MKPP 93.
    Внезапно перестал работать счетчик километража, как основной, так и вспомогательный. Остановился на 189999. В чем причина? Где искать? Что смотреть?
  2. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Попробуй поискать "поиском".
  3. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Жаль, не встал опять на "0".:very_cool:
  4. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Отломился зубчик на шестеренке четвертой с конца девятки в спидометре, или сточился. Если спидометр вдруг внезапно заработает, то значит сточился, попробуй посбрасывай ежедневный километраж резкими рывками-нажатиями на кнопку, должен заработать основной километраж...
    С уважением....
  5. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    У меня на СОТКЕ было также но там иногда считал ,а иногда нет.Так вот машинку продал и новый владелец,а теперь и член клуба "KONAN" решил эту проблемку.Там на шаговом двигателе отвалился контакт,припоял и заработало.Не факт что у тебя тоже контакт отвалился--нужно разбирать и смотреть.ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ.
  6. Pavel_B
    Pavel_B Guest
    А как добраться до этой шестеренки и шагового двигателя?
  7. МИХА
    МИХА Guest
    было токое тока у меня 80
    тоже самое было остановилось всё и основной и вспомогательный на 209999 ни ту да ни сюда :) ,я отездил так месяцок а потом меня ето запарило , пришлось снимать сам блок этот где спидометр и тахометр , разобрал отвёрточкой эти шестерёнки подёргал а вернее я 100000 тысяч себе скрутил заодно и всё у меня замечательно работает по сей день
  8. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Да ты что! Так просто можно скрутить пробег?
  9. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    У меня тоже перестали работать счетчики (привод спидометра тросовый). Причина была в смещении на оси шестеренки, которая передает вращение от редуктора в который входит трос, на блок шестерен с цифрами. Шестеренка сместилась - стрелка работает, а счетчики нет.
  10. МИХА
    МИХА Guest
    сам был удивлён быстратой скручивания , главное иметь тонкую отвёртку и хоть ставь 000000 пробег но я повторяю это на моеей 80 такой вариант прокати а на соткахможет и подругому всё но я в этом сомневаюсь
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: Re: Перестал работать счетчик пробега
    Вот-вот, именно так и было на моей непереходной 44-й сотке! Я вынул спидометр из приборки, как-то измудрился поджать эту шестеренку металлической скобкой из подручных материалов (щас уж не помню - года 2 или 3 назад это было). В общем, все работает до сих пор.
  12. Pavel_B
    Pavel_B Guest
    Добрался я до счетчика, но там не видно никаких следов повреждений - шесетренки целые, контакты на месте. В чем там может быть дело? Может отвезти куда-нибудь?
  13. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Тут похоже засада тебя ждет. На станциях скорее всего тебе скажут - меняй в сборе щиток приборов. Или искать на разборках. Но там никакой гарантии нет. Надо спеца по приборам искать - может кто подскажет.
  14. Pavel_B
    Pavel_B Guest
    Но я сейчас попытался покрутить шесетренку пинцетом, но они не двигаются. Наверное, что-то заклинило. Что делать?
  15. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Ребята, пройденный этап! Если не тросовый привод,а электронный там стоит шаговый двигатель. В общем тоже встал счетчик. Разобрал аккуратно бсю байду полностью(не смог только снять стрелку, пришлось очччень аккуратно отгинать циферблат, под ним винтики держащие механизьм всего счетчика. Снимаешь шаговый двиг предварительно отпаяв проводки от платы к которой они припаяны(потом не перепутать) там такая конструкция интересная. Есть там такая мааленькая шестереночка полупрозрачная, вот ее и надо смотреть на целостность зубьев. Она сделана из какого-то материала очень мягкого(податливая при нажатии, как будто из силикона) У меня был отломан один зуб(люблю на ходу сбрасывать километраж). Замену нашел очень быстро от старой автомагнитолы. В мафоне есть такая шестерня по центру маленькая и потом большая типа редуктор. Но надо смотреть чтоб зубья четко совпадали с донором. Отрезал от большой, поставил и по сей день(три недели прошло).Кстати тоже смотал пробег со 160 тык до 120 тык:)
    Извиняюсь что так сумбурно все описал, я на работе, тут полный завал. Потом постараюсь ответить подробнее.
    Кстати, ничего там не заклинило и пинцетом пока не вытащишь с одной стороны ось на которой сидят цифры не провернешь!
  16. Alexey_kop
    Alexey_kop Bad e-mail
    18 мар 2004
    55
    Audi 100 2.3E AAR 91г
    У меня тоже такая проблема.
    Я не парюсь. Приборка же вся работает
  17. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Так неудобно же - непонятно когда менять фильтра, масло, свечи и т.д.
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Как мне сказали по секрету, причина этой болезни-скручивание счетчика перед продажей. Если делать аккуратно, ничего не будет ломаться, а если делает чайник, возникает проблема с суточным счетчиком, вторая причина-сбрасывание счетчика на ходу, т.е. когда стрелка спидометра не на нуле.
    ЗЫ. Сам такой :)
  19. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    зачем они уроды ее силиконовую делали ?
    после того как на ходу сбросил у себя дневной счетчик,
    3 приборки перелопатил , во всех была мертвая.
  20. Artur2804
    Artur2804 Новичок
    23 апр 2019
    1
    Украина
    Подскажите пожалуйста не работает счёт километров, что делать ?
