A4 B5 Перестал работать стартер
Тема в разделе "A4", создана пользователем Iliaque766, 26 сен 2023.
  1. Iliaque766
    Iliaque766 Новичок
    26 сен 2023
    3
    Всех приветствую
    Перестал работать стартер, как все было, поворачиваю ключ, стартер начинает крутить в холостую, то есть, нет зацепления с маховиком, после пяти минут пыток, запустить получается. Купил другой б/у, все замечательно, первые 10 запусков, далее опять ситуация повторяется, но только один раз, при повторном запуске все нормально, так и получается, 10 запусков из 11 удачные
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сперва думал втягивающее, но если втягивающее не работало бы, то не замыкались бы контакты стартера, и он не крутил бы, я правильно понимаю??
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Меняйте стартер или втягивающее.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Как отец владельца тазика, ставлю на бендикс!)
    Vit42 нравится это.
  4. Vit42
    Vit42 Новичок
    17 дек 2022
    54
    Кемеровская обл.
    Audi A4 Avant 2006г.
    100% бендикс! Цена вопроса 640р. Я брал stelox.
  5. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.701
    французы
    Прочистить внутренности - могут просто зависать.
    А вот бендикс рассыпать - весьма проблематично.
  6. Iliaque766
    Iliaque766 Новичок
    26 сен 2023
    3
    Открывал перед тем как ставить, все вычистил и смазал, с этим не должно быть проблем
  7. Vit42
    Vit42 Новичок
    17 дек 2022
    54
    Кемеровская обл.
  8. Vit42
    Vit42 Новичок
    17 дек 2022
    54
    Кемеровская обл.
    А втулочки у бендекса и на его валу?
  9. Iliaque766
    Iliaque766 Новичок
    26 сен 2023
    3
    Там тоже смазал, латунные или какие там, если вы про них, и вал на котором ходит бендикс, тоже почистил и смазал, ходило как по маслу
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    В любом случае это чаще происходит, когда шестерня бендикса не зацепляется с маховиком. А уж кто в этом виноват - надо разбираться!
  11. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.701
    французы
    Можно ещё предположить фантастический износ зубцов венца маховика.
    А щелчки движения втулок беникса "туда-сюда" слышны? При замене на прямую к аккумулятору подключали?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    И такое случается.. ещё вал стартера в бендиксе может прокручивать.
  13. Vit42
    Vit42 Новичок
    17 дек 2022
    54
    Кемеровская обл.
    Эти втулочки нужно проверять на наличие элипса. Ту, что стоит в конце вала, меняют. А, если у бендекса втулка с выработкой, то меняй бендикс. Я отделался заменой бендикса.
